带LCD显示PDH光端机的功能特点及应用解决方案
16E1+4GE 带LCD显示 PDH光端机是带LCD显示的PDH光纤传输专用超大规模集成电路的基础上开发的点对点光传输设备,设备自带SNMP网管模块,带Console控制实现1+1光纤备份。提供1~16路E1接口,可选一路数字公务电话, 4路10/100/1000M千兆以太网接口(线速1000M),以及2个扩展业务接口。4路以太网接口为交换口,可支持VLAN划分。2个扩展业务接口可以作为RS232/RS485/RS422异步数据/TTL 信号、开关量信号等传输通道,应用十分灵活。
功能特点:
◆ 设备带16X2的字符型LCD显示与按键,可以在按键与LCD屏上设置本远端的配置;
◆ 基于自主知识产权的集成电路 实现16组E1及4路千兆以太网数据(线速1000M)的混合传输;
◆ E1接口符合G.703 建议,采用全数字化时钟恢复和平滑锁相技术;
◆ 设备提供主光纤接口与备份光纤接口,双光口备份功能确保业务永不间断;
◆ 光纤带宽高达1.5G,以太网带宽线速1000M,接口速率为10/100/1000M,全双工/半双工自适应;
◆ 4路以太网接口为交换口,也可划分VLAN,可以设置成4个通道逻辑隔离;
◆ 支持最大超10K巨帧以太包的传输,可以与支持IEEE802.1Q协议的交换机产品匹配使用;
◆ 具备防以太网环回功能(当光线路发生环回时,以太网数据不会被环回,有效防止了因以太网环回可能导致的以太网络瘫痪);
◆ 一路PCM数字公务电话(可选);
◆ 提供2个扩展接口,可以扩展1~2路异步数据,如RS232/ RS485/RS422/TTL等;或1~4路开关量;
◆ 支持Console串口网管与独立SNMP网管模式,便于安装开通;
◆ 能检测当光信号丢失时为对端设备掉电或是光纤不通,并通过指示灯指示告警;
◆ 具备在本端查看显示远端设备工作状态功能;提供本端E1环回与命令远端E1环回两种功能,便于线路维护;
◆ 无中继传输距离可达2~100公里;
◆ 多种电源方式可选:AC220V、DC-48V/DC24V等;支持AC+DC;AC+AC;DC+DC等双电源备份模式;
责任编辑:gt
