模块化多业务PDH光端机的功能特点及应用方案
本多业务光端机传输平台,是在传统的TDM 业务之上经过模块化设计可以为用户提供最多16路E1及电话与网络业务功能。本设备带LCD显示支持双光口1+1 热备份(APS) 功能,和光口ALS 功能。本多业务PDH传输平台可提供4 个业务卡插槽,可以插入E1 模块/语音模块/V.35 模块/ 串行接口模块/4E1网桥模块;最大容量可以4 个插槽都插满。同时提供4路10/100M快速以太网接口(线速100M)或者4路10/100/1000M千兆以太网接口(线速1000M)或者4路物理隔离百兆以太网接口(每路线速独立带宽100M)。给用户提供了方便的操作,高弹性的应用,高效的投资,是现今市场提供语音,数据等综合服务的绝佳解决方案。
功能特点:
◆ 主板带LCD显示,提供4 路共享线速100M 或线速1000M或物理隔离100M的以太网通道,和2路透明的RS232/422/485异步通道1路公务电话与可1+1光备份的SFP光接口;
◆ 当设备内部插入网管模块时,可提供基于SNMP 网管操作界面;
◆ 提供4 个插槽,每个插槽可以插入下列服务卡片,支持混插:
4×E1 模块(75Ω)/(120Ω);
4×成帧E1 模块(75Ω)/(120Ω)任意时隙可以设置;
4×FXO/FXS/EM2-4/磁石 模块;
8×FXO/FXS/二线音频/磁石 模块;
16xFXO/FXS/二线音频/磁石 模块;
2×V.35 (2.048M 固定速率)模块;
2×V.35 (N*64K N=1-32)模块;
4×RS232/422/485/开关量模块;
4 以太口网桥(速率2.048M)模块;
◆ 提供4 路百兆或4路千兆或4路物理隔离百兆以太网(每路线速独立带宽100M)的网络接口;
◆ 提供两个SFP光接口,传输距离高达120KM,双光口1+1 保护(APS), ALS(Automatic Laser Shutdown/Reduction)功能:在检测到该光路的光纤中断后,使光发送端无输出功率,当光纤恢复后又能自动恢复正常状态;
◆ 提供远程控制,支持本端和远端的环路功能;
◆ 能检测当光信号丢失时为对端设备掉电或是光纤不通,并通过指示灯指示告警;
◆ 提供1个Console管理接口;1个SNMP管理接口;便于安装开通;
◆ 多种电源方式可选:AC220V、DC-48V/DC24V等;支持AC+DC;AC+AC;DC+DC等双电源模式;
◆ 电话/网络/串行接口带防雷保护,防雷达到GB/T17626.5(IEC61000-4-5)短路电流波8/20μs, 开路峰值输出电压6KV标准;
责任编辑:gt
