工业轨式1-16路开关量光端机的功能特点及应用方案
工业轨式1-16路开关量光端机提供1-16路单向开关量或8路双向开关量在1+1备份光纤中传输,主光纤断纤时备份光纤工作;该产品解决了电磁干扰、地环干扰和雷电破坏的难题,提高了数据通讯的可靠性、安全性和保密性,可广泛用于各种工业控制 、过程控制和交通控制等场合,特别适合银行、电力及对电磁干扰环境有特殊要求的部门和系统。
工业轨式设计,阳极氧化铝合金外壳,IP40防护等级,能够经受住恶劣环境的考验。
功能特点:
◆ 支持点对点网络拓扑结构;
◆ 两个光接口,支持1+1光备份主光纤断纤时,切换到备用光纤,当主光纤正常时,再切换到主光纤,主备光纤切换时间《1ms,光纤切换时不影响正在传输的开关量的状态;
◆ 可以支持单向16路开关量与双向8路开关量;开关量类型支持干结点与湿节点;
◆ 每路有开关量开与闭的指示灯状态指示;输入开关量开与闭自动检测,当输入什么状态,开关量输出即为什么状态;
◆ 开关量在开机状态或光纤没有接入时其开关状态稳定,不会出现乱动作状态;
◆ 开关量输入接口自带滤波器,滤除干扰脉冲,保证输出端的稳定输出开关量信号;
◆ 可以设置每路开关量在光纤没有接通时的常开与常闭的状态;
◆ 开关量接口防雷达到IEC61000-4-5 (10/700μS) 差模:6KV 阻抗(2Ω);共模:6KV,阻抗(2Ω) 标准;
◆ 支持内部隔离,冗余双电源输入;
◆ 支持宽范围9-55V交流与直流电源输入;
◆ 电源支持过载保护、防反接保护;
◆ 符合工业四级电磁兼容性要求;
◆ 超强防雷功能:防雷击,可抗感应高压,防浪涌等;
◆ 无风扇高效散热,降低修复时间;
◆ 阳极氧化铝合金外壳,IP40防护等级,能够经受住恶劣环境的考验;
◆ 导轨或壁挂式安装;
◆ 宽温型:工作温度-40℃~ +85℃。
责任编辑:gt
