研祥1718无与伦比的超高性价比
工艺综述
27人已加入
研祥1718无与伦比的超高性价比
研祥FSC-1718VN,Socket 478 PICMG PCI-X全长CPU卡带VGA/LAN接口,采用Intel 875P+6300ESB系统芯片组的工业级PICMG1.2总线全长CPU卡,性能卓越,速度非凡,支持高达800MHz系统总线,支持Socket478 Intel超线程 Pentium 4 及PRESCOTT处理器,配备两条DDR 266/333/400双通道 DIMM插槽,可支持最大达2GB系统存储器,INTEL独有的PAT技术支持。板上集成了一个CSA 架构千兆以太网控制器、两个串行ATA IDE接口、四个USB 2.0接口、ATA 66/100 IDE接口、二串一并等常用接口。
FSC-1718VN支持64位PCI-X总线,通过PICMG1.2规范的底板可连接64BIT高速PCI设备,是高速宽带应用性价比极高的解决方案,可满足对高带宽应用日益增多的要求。
FSC-1718VN 板载ATI Radeon 9200SE 8X 高性能AGP图形加速控制器,性能更优越,64MB DDR显示缓存。由于其强劲的图形处理能力,FSC-1718VN可以对复杂的3D 图形场境、高解像度的影视画面和专业的2D/3D图形设计提供更流畅的动画处理,丰富而逼真的光影效果以及栩栩如生的画质。
FSC-1718VN以其强大的处理能力、丰富的功能、稳定可靠的性能可广泛应用在电信、网络、视频等应用领域。
特性
· 800MHz系统总线,支持超线程Pentium 4 NORTHWOOD及PRESCOTT CPU
· Intel 875P芯片组,两条DDR 266/333/400双通道 DIMM插槽
· 支持64BIT PCI-X总线
·功能强劲的ATI RADEON 9200SE 8X图形加速控制器,64MB 独立显存
· 一个1000Mbps以太网控制器,RJ-45接口
· 两个SATA IDE接口,四个USB2.0接口
规格
总线类型: 完全兼容PICMG 1.2 PCI/PCI-X总线标准。
处理器: 800MHz系统总线,Socket478 Northwood Pentium 4及PRESCOTT处理器
系统芯片集: Intel 875P+6300ESB芯片组
系统内存:两条184-pin DDR DIMM插槽,支持双通道,最大2GB系统存储器
BIOS: AMI BIOS,支持ACPI电源管理功能。
在板视频:以ATi RADEON 9200SE 8X为核心的2D/3D图形处理引擎
64MB DDR显示缓存,最高刷新频率达200Hz
最高分辨率可以达到2048x-1536 的32 位真彩显示
完全支持DirectX 8.1,DirectX9.0和OpenGL 1.3及Pentium 4的SSE
内建HDTV解码器及硬件级的动态补偿技术,使DVD回放画质更逼真更流畅
在板LAN:Intel 1000Mbps以太网控制器,RJ-45接口
IDE控制器:两个ATA 33/66/ 100通道
串行IDE:两个SATA IDE 150Mbps
多I/O接口:一个FDD接口、四个USB、一个并口、两个RS-232、一个IrDA红外接口、一个PS/2 键盘/鼠标接口
看门狗定时器: 256级,可编程1秒(或分)分辨率,可编程超时中断或系统复位。
硬件监测:对主要工作电压、CPU温度和风扇转速进行监测
电源: +5V、+12V,支持ATX电源
外形尺寸: 338mm×122mm
工作温度:0--60℃
相对湿度:5%--90%,非凝结
订购信息:FSC-1718VN So-cket 478 PICMG PCI-X全长CPU卡带VGA/LAN接口,64MB显存
PCI-6105PX2 5槽PCI-X总线主板配套底板,可配FSC-1718VN用于2U机箱
