工业轨式光端机的功能特点及应用方案
光纤-wifi备份型-4百兆电口+1路百兆光口工业轨式光端机采用工业轨式设计,设备为点对点结构设计,实现在恶劣环境下,数据传输的稳定性、可靠性和实时性。工作时网络信号成链状结构,更简化了工程安装,降低了工程成本。
此产品提供:1个百兆以太光口;1个IEEE802.11b/g/n的300Mbps内置无线模块,4个百兆以太电接口;可以与中间汇聚端的带WiFi与光纤的4路百兆以太网电口,4个百兆以太光接口1路千兆SFP光的设备相连。
设备基于以太网交换芯片+FPGA方案,带远端管理功能SNMP软件上能管理到本设备,具备完善的告警功能,整机工作稳定可靠,功耗低,集成度高,体积小。
功能特点:
◆ 工业导轨式设计,专为严酷苛刻的工业环境而设计;
◆ 设备提供1个IEEE802.11b/g/n的300Mbps无线模块4路百兆以太网电口1路百兆SFP光接口;
◆ 支持VLAN超长数据包的传输,可以与支持IEEE802.1Q协议的交换机产品匹配使用;具有广播风暴保护、平衡流量、隔离冲突和检测差错等功能;以太电口10/100Mbps 自适应,电口 MDI/MDI-X 自适应无需手动调整;
◆ 1个IEEE802.11b/g/n的300Mbps内置无线模块,总带宽达300M,可以与对应汇聚端带wifi的设备互联;
◆ 当光纤正常时,用光纤作通信,wifi作为备份,光纤不正常时,wifi能工作,保证业务不中断;
◆ 以太接口与电源接口带防雷保护,防雷达到GB/T17626.5(IEC61000-4-5)短路电流波10/700μs,开路峰值输出电压6KV标准;
◆ 支持宽范围交直流输入(9V-48V)支持内部隔离,冗余双电源输入电源支持过载保护、防反接保护;
◆ 符合工业四级电磁兼容性要求;
◆ 超强防雷功能:防雷击,可抗感应高压,防浪涌等无风扇高效散热,降低修复时间;
◆ IP40外壳防护等级,能够经受住恶劣环境的考验导轨或壁挂式安装;
◆ 宽温型:工作温度-40℃~ +85℃。
责任编辑:gt
