防盗报警系统中拾音器的安装与接线方法
防盗报警系统是利用各种类型的探测器对需要进行保护的区域、财物、人员进行整体防护和报警的系统,由前端探测器、传输线路(有线或无线)、报警主机(含配套设备)和报警接收中心四个部分构成。系统可以灵活的设置以多种方式进行布撤防、以多种方式进行报警,同时系统能够自动记录报警时间、防区,在可能的情况下,可以直接将音视频信息传送到接警中心,或通过闭路电视监控系统联动实现音视频报警功能。
报警主机是系统的核心,用来接收前端探测器发来的报警信号的同时进行及时的反馈和处理,主机在接收到报警信号后,会产生高分贝的警号声,同时会借助电信网络(电话线、移动网络或者互联网)向外拨打多组预先设置的报警电话,如果报警主机接入接警中心,则由接警中心来判断和处理警情。
报警接收中心(Alarm Receiving Centre)是指接收一个或多个安防控制中心的报警信息并处理警情的场所。通常也被称为接处警中心(如公安机关的接警中心)。主要采用中心接警机并配备大量的工作人员,是整个防盗报警系统的中枢。接警中心可以通过多种方式(电话线、移动电话网络和互联网等)接收报警主机发出的报警信号、判断报警的所在地和防区、进行远程的布撤防、记录报警信息、联络当事人、远程监控、并派遣工作人员现场处理警情。
防盗报警系统是技防和人防结合的系统,利用先进的技防系统弥补人防本身的缺陷,用科学技术手段提高人们生活和工作环境安全度。除了硬件设备外,还需要有经过严格训练和培训的安保人员,只有技防和人防相结合才能发挥防盗报警系统的强大作用。
1、拾音器安装位置的选择
拾音器可以在天花板上吸顶安装,也可以在墙面侧挂安装。安装位置尽量离主要的谈话区域较近就可以。比如,审讯室可以安装在被审人附近;教室可以安装在讲台附近;小型会议室可以安装在天花板中央。安装原则:尽量靠近主要的谈话区域,这样的拾音效果更佳。
2、拾音器连接电缆的选择和布线
该系列拾音器连接电缆的技术指标要求低,可以使用普通4芯电话线、超五类网络双绞线、屏蔽/非屏蔽信号电缆等。考虑到复杂的施工环境,推荐使用0.5mm2截面3 芯信号电缆。即常用的3×0.5 RVVP电缆,如下图所示:拾音器供电一般采用远端集中供电方式(即在音频记录设备端/扩音设备端集中供电),使用的3芯电缆中分别为电源线、音频信号线、公共地线。电磁复杂环境可以使用屏蔽电缆,其屏蔽层单端连接设备地。
即连接拾音器一端的屏蔽网悬空,连接音频设备一端的屏蔽网接到设备地(机壳)。注意:布线时最好单独走线,不要同交流电等强电使用同一缆槽,同时尽量远离变压器、灯具整流器等强电磁干扰设备。
3、电源线正极的连接方法
拾音器供电方式要求采用远端集中供电(即在音频记录设备端/扩音设备端集中供电),其主要目的是抗干扰和噪声的能力更强,以免由于不洁电源造成声音品质下降。
拾音器可以使用 8V-20V 宽范围直流稳压电源,推荐使用DC12V。电源线如果大于500米,由于线损产生电压下降,推荐使用15V-20V直流稳压电源。
责任编辑人:CC
