如何选择水晶头
  周边器材的选购原则我一直坚持一点:宁肯多花一点钱,多花一点时间去了解,去实践,去鉴别。也不希望后续擦不完屁股骂不完的娘。包括一卷胶带、一把网线钳、一个摄像机支架、一个小电源。
  因为本身不值钱,还想着再去省钱,省出来的只会提早自己的服务成本。那今天咱们就说说水晶头选择与应用中的那些细节。两招告诉你水晶头如何选:
  第一招:从外观上判断真伪
  水晶头的价格并不太贵,市场上销售的一般都在0.5-2元之间。虽然不贵,但彼此之间的价格差距却是非常大。为避免买到劣质的水晶头,教大家的第一招就是从外观上判断其质量的好坏。
  首先水晶头看起来是亮色透明的,有点像水晶的感觉,质量好的你会发现其外部非常光滑,各个部位的材质都一样,不会含有任何杂质,透明度也比较高。其次水晶头塑料口部分比较结实,我们可以简单的判断一下,用手挤压水晶头空心部件,如果有较明显的变形,那么则说明其质量存在问题;但是水晶头背面的塑料弹片的韧性却需要相当的好,可以尝试将其背向弯折,一般能够轻松的弯折180度左右而不折断,松开后也不会有变形现象的出现。
  如果外观符合上述现象,那么说明水晶头质量还是比较过硬的。而一些水晶头制作的材质中含有杂质,塑料片弯折后被折断或变形,那么说明其质量就非常有问题了。
  小技巧:抓一把水晶头,然后再手里上下颠簸,如果有清脆的响声,那么说明其使用的材料还是比较好的;如果声音比较沉闷,说明其质量就比较差。
  观察外观的第二步就是检查其水晶头的外形。因为水晶头的尺寸都是有严格规定的,对此我们可以将水晶头与其它有RJ-45端口的设备(网卡、交换机等)进行连接,连接后如果严丝合缝,左右不会晃动,不按住塑料弹片无法取下水晶头,则说明其规格比较准确;相反连接后有明显的缝隙,轻轻一拨就能够取下,说明其制作工艺不过关,存在质量问题。
  第二招:从水晶头的铜片上判断真伪
  水晶头中最重要的部分就是顶端的铜片了,其质量的好坏直接影响着水晶头的质量。在检查铜片时,首先检查查看金属端子部分的削切边缘是否整齐。因为劣质产品在制作工艺上肯定不过关,用放大镜观察时就会有很多金属毛刺;另外从颜色上看,好的水晶头铜片颜色应为金黄色,而劣质的产品因采用的材料不同,则会有氧化后表面变暗发黑的情况出现。
  另外我们在实际的购买过程中,还可以带上一个小刀片。刀片的作用有两个,一是用刀片刮水晶头的金属接触片部分,如果上面的铜能够轻松的括掉,而且里面的颜色也比较暗,那肯定是假的;相反表面的镀铜很难刮掉,即使有少许脱落的部分,观察里面露出的金属触点也是光亮的;另外一个作用就是可以尝试用刀尖来撬动金属端子,一般来说好的水晶头的连接都非常劳固,很难将其撬出来,而假冒的水晶头制作工作不规范,可能轻轻一拨就掉下来了。
  虽然说在网络产品中,水晶头可以说是最小的设备之一了。但是它却起着非常大的作用,在选购时切不可大易,也不可贪图小便宜从而酿成大祸。
责任编辑人:CC
