双线并绕技艺
设计测试
66人已加入
双线并绕技艺
电视机或收音机、录音机等的某些线圈变压器被烧坏了,需要重新进行绕制。这中间有不少是采用双线并绕制制作的,以打到电路所要求的相位关系,使两部分线圈完全平衡。
变压器(中间、振荡线圈)的绕制方法如图5-122(a)中打黑点的那两端称作“同名端”。因此,在绕制时,初级或次级线圈都得从打有黑点的那端开始绕,而且绕制方向也要相同。标有“外”和“内”字样的,表明绕制使先绕“内”的①、②端;后绕“外”的③~⑤端。下端还注明③~⑤端双线并绕,且标明所用线径为
如果手头有两只同型号的坏齿轮时,或有齿形、模数、直径等都相同的齿轮时,就可采用嵌补拼凑的办法来进行修复。方法是:选用一只较好的齿轮作基础件,把其损坏部分划线锯掉;再将另一只齿轮上的好齿锯下来。把这两个齿轮锯割部位清除污垢之后,再用环氧树脂胶粘合,设法固定好,放置24小时以后固化即可使用。
双线
[责任编辑:小敏]--如须转载,请注明来至--www.elecfans.com
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 双线
