巧制光敏三极管
廉价的小功率硅三极管3DG6,可以制作成实用的光敏三极管。制作方法是:用手钳将3DG6夹牢,持小扁锉将它的管顶锉掉。露出管口,再用φ6mm的钻头,将管口内倒角成45°左右,吹尽管内的残存物,露出管子芯片即成。
为了保证有较高的放大能力,制作之间应测试一下管子的β值,以β值≥200为好:1ceo应以小为佳。如果有条件,可用φ5mm的透明玻璃球嵌入管内。为了保证玻璃球聚光后能准确地照在芯片上,所以需要调整玻璃球,以获得最高的灵敏度。
[责任编辑:小敏]--如须转载,请注明来至--www.elecfans.com
