巧制光电耦合器
设计测试
66人已加入
巧制光电耦合器
制作原理见图6-16(a)。发光二极管采用圆形的红色二极管;光电三极管采用3A×31改制。3AX31采用细长管帽的,用锉刀锉平管帽帽顶,然后用针小心地将管内的硅脂掏出,只有不要破坏管芯,否则就失去了感光效果。再取一只铝壳电解电容器,将其掏空,锉去壳顶,并参照图6-16(c),将发光二极管、光电三极管对正从铝壳两端插入,左后用环氧树脂胶封严,待固化后即可投入使用。
光电耦合器
[责任编辑:小敏]--如须转载,请注明来至--www.elecfans.com
