N1911A/12A P系列功率计的功能特点及应用
测量仪表
1527人已加入
N1911A/12A P 系列功率计得到 Keysight BenchVue 软件的支持。BenchVue 软件使您无需编程,便可轻松控制功率计记录数据,并通过广泛的显示选件查看测量结果。只需将此传感器连接至安装有 BenchVue BV0007B 功率计/传感器控制和分析应用软件的计算机,便可执行复杂的脉冲分析和标准的平均功率测量。
N1912A P 系列双通道功率计特性:
30 MHz 视频带宽
以 100 Msa/s 的采样率进行单次触发实时捕获
关键测量参数:- 峰值、平均值、峰均比、上升时间、下降时间和脉冲宽度
22 种预定义制式:WiMAX、DME、HSDPA 等。
一个屏幕视图显示多种脉冲测量和分析结果:自动标度、自动选通、上升/下降时间、占空比等。
当连接到被测件时进行内部调零和校准
启用 BenchVue 软件
当与 N192XA 宽带功率传感器配合使用时,N1911/12A P 系列功率计可以提供 50 MHz 至 40 GHz 的测量频率范围以及内部调零和校准功能。
符合 LXI-C 类标准
用于平均功率测量的平均触发
包括 USB、LAN 和 GPIB 标准的通用连通性
高速互补累积分布函数(CCDF)统计分析
兼容工业标准 8480 和 E 系列传感器,E 系列传感器可提供 –70 至 +44 dBm 的宽动态范围,以及 9 kHz 至 110 GHz 的频率范围。
兼容 E932x 功率传感器
差分和比率数学函数:(A-B、B-A、A/B 和 B/A)
两年校准周期
利用下载的软件轻松进行测量
责任编辑:gt
