N1913A EPM系列单通道功率计的技术指标与功能特性
测量仪表
1527人已加入
通过 N1913A 和 N1914A EPM 系列功率计在台式/机架和现场应用中获得可靠和可重复的测量结果。这些功率计可提供高达 400 个读数/秒的测量速度,适用于进行快速、精确的平均功率测量;同时还在业界率先为平均功率计配备了彩色 LCD 显示屏,使您可以更容易地查看和分析测试数据。与传统双通道功率计相比,EPM 系列功率计还有一个非常引人注目的优势――支持通过 USB 主机选件与 U2000 系列 USB 功率传感器连接,进行四通道功率测量。您可以使用 USB 主机选件将 U2000 系列 USB 功率传感器连接到 EPM 系列功率计,进行多达四通道的功率测量。
代码可与传统功率计兼容:
N1913A 和 N1914A 通用型功率计使用非常简单,专为代替传统的 Keysight EPM 系列功率计而设计,与 E4418B 和 E4419B EPM 系列实现代码兼容*。借助 N191xA-200 选件,N1913A 和 N1914A 还能与 436A、437B 和 438A 功率计实现代码兼容。
广泛的传感器选件:
N1913A 和 N1914A EPM 系列功率计可兼容所有 E9300 系列传感器(E9320 系列传感器除外)、E4410 系列传感器和 N8480 系列传感器,其中包括 8480 中已停产的型号。
主要特性与技术指标:
频率范围:9 kHz 至 110 GHz(取决于传感器)
宽动态范围:-70 至 +44 dBm(取决于传感器)
速度提升至 E 系列传感器的两倍:高达 400 个读数/秒
不仅可提供 GPIB 连通性,还可提供 LAN LXI-C 和 USB 连通性
代码可与 E4418B、E4419B 功率计兼容*
代码可与 436A、437B 和 438A 功率计兼容(选件 200)
更多的测量通道数:多达三个通道,使用可选的 USB 主机端口可连接另外两个 U2000 系列功率传感器
利用可选的外部触发输入/触发输出特性自动进行频率/功率扫描测量
责任编辑:gt
