超低功耗MPU SH7705的性能特点及应用
处理器/DSP
899人已加入
Hitachi公司推出的超低功耗MPU SH7705,主要能用在数字化家用电器如数字静止照相机和视频打印机,手提信息设备如电子词典和电子个人记事本一及办公自动化设备如传真机和彩色打印机。
SH7705采用SuperH®32位RISC SH-3 CPU核,和32K字节(KB)单周期存取的高速缓冲存储器一起工作。器件提供USB功能,计时器和其它有用的接口和外设。为了使嵌入式系统有低功耗,低价格高性能,Hitachi公司采用0.18微米的CMOS工艺制造。MPU有超低功耗(200mW典型)和高吞吐量的特点,在133MHz的频率下内部逻辑电路工作在1.0V而I/O电路工作在3.3V,能传输高达173MIPS。不需要处理器的全部功能时,四种降功耗模式能用来进一步降低功耗。其中的待机模式,使用软件能精细调整功耗。
SH7705的片上USB功能支持USB V1.1的控制,中断和大量传输,使和PC或外设如打印机的高速数据交换达到12Mbps。MPU中也有USB收发器,省去了外接的发送IC。
其它的外设功能还有:64字节的FIFO的2通道高速串行接口,存储器管理单元(MMU),总线状态控制器(BSC),提供各种存储器如同步DRAM的无缝接口以及4通道直接存储器存取控制器(DMAC)。SH7705还提供计时器,实时时钟(RTC),4通道10位ADC和用于红外通信的IrDA(红外数据协会) V1.0接口。
SH7705有Hitachi用户调试器接口(H-UDI)和高级用户调试器(AUD)片上调试功能,用Hitachi的低成本E10AS调试仿真器发现并修理系统故障。Hitachi还提供Hitachi嵌入式工作间(HEW),一种有全集成软件工具(编辑器,C遍译器,汇编程序,链接器,库管理器和模拟器)和其它功能(计划产生,工具配置,版本控制,图形分析和调试控制)。许多其它的硬件和软件开发工具也可从支持SuperH结构的众多团体中得到。
处理器
责任编辑:gt
