以对象存储为底座,双中心读写加速业务提效
今日头条
1152人已加入
基于NAS的双中心架构掣肘业务发展
随着监管日趋严格,为了满足数据集中治理和灵活灾备的要求,多数金融机构(尤其中小型金融机构)采用主备双中心运营架构。由于IT架构演进的历史性,现有的IT基础设施多采用传统NAS作为底层存储,本地部署NAS承载生产业务,异地部署NAS实现容灾备份。
图1.基于传统NAS的双中心架构
在双中心架构下,由于NAS只支持主备模式,部署在灾备中心的业务数据需要跨中心写入到主NAS,容易造成单点压力过大、带宽不足;而且读数据时同样无法本地读取,业务响应慢。另外,随着互联网业务增多,非结构化数据激增,NAS的性能瓶颈、扩容复杂等常被诟病的痛点同样凸显。寻求更具弹性和未来就绪能力的存储底座,成为金融机构的普遍诉求。
对象存储当底座,双中心读写加速业务提效
对比传统NAS,对象存储在应对海量非结构化数据(如金融影像)管理难题有着天然优势,这已经得到了业界共识。在解决双中心架构下数据近端读写问题上,对象存储同样交上了一份令人满意的答卷。
图2.基于对象存储的双中心架构
以杉岩MOS对象存储为例,在生产和灾备中心分别部署MOS对象存储集群,两个集群分别对外提供服务,集群间读写互不影响,因此能实现多站点多活,保障业务连续。而且,两个数据中心之间的数据能够按照策略相互同步,保证数据一致性和高可用。此外,双中心部署MOS集群为应用提供了最短路径的选择,从而实现业务就近访问,效率更高,体验更好。
成功实践:珠海华润银行
珠海华润银行是珠海市首家资产过千亿的独立法人企业,拥有8家分行、82家支行,资产规模超2000亿元。现有近百个业务分散部署在珠海、深汕数据中心,底层存储采用国外厂商的高端NAS产品。由于业务系统对S3兼容性差,部署在深汕机房的一些业务只能跨中心访问珠海机房的NAS,导致带宽压力大,部分业务响应迟缓,严重影响客户体验。为此,客户尝试采用对象存储替换原有NAS,作为未来IT架构的存储基石。
图3.珠海华润银行基于杉岩MOS对象存储构建双中心架构
该方案在两个数据中心部署6节点、总容量360 TB的对象存储集群,并整合原有NAS空间,充分利旧。双中心部署很好地均衡了业务压力,业务近端读写,避免单点带宽不足,业务提效超过50%,数据可靠性提升2倍以上。杉岩MOS对象存储帮助华润银行实现了IT架构创新,让金融科技更好地智惠民生。
成功实践:广发证券
广发证券作为全国排名Top 3的知名券商,在金融数字化转型中一直走在业内前列,原有IT架构同样采用双中心运营模式。由于原有NAS只支持主备模式容灾,备存储业务需要跨网络访问主存储,存储效率低且主存储易成为瓶颈。经过前期方案对比和实际测试,客户最终选择用杉岩MOS对象存储替代原有NAS,构建面向未来的IT基础架构。
图4.广发证券基于杉岩MOS对象存储构建双中心架构
该项目在马场和科学城数据中心(同城异地)部署12台服务器,构建1 PB对象存储集群,存储近10亿文件。通过跨数据中心AA模式,实现了业务就近访问,保障业务高连续和高可用。业务上线2年多,杉岩MOS对象存储在架构扩展性、管理便捷性、业务效率提升等多个方面带来显著成效,帮助广发证券实现智能化内容管理,为数字化演进提供了坚实的存储支撑。
fqj
