种子吹风机是什么,它的使用步骤是怎样的
今日头条
1193人已加入
托普云农研发供应的种子吹风机,该仪器能够快速将种子与杂质分离,帮助工作人员快速检测种子净度。仪器外壳采用全金属制作,满足强度需求。该仪器是根据物质微粒在气流中的空气动力学行为对种子、杂质、其他植物种子分离的。具有风力调节,可适用于对各类谷物种子、蔬菜种子、花卉种子等的净度检测。
使用步骤:
1.要按照安装示意图组装仪器
2.接通电源
3.在料杯内放入要做试验的种子或谷物,然后推入料杯室内卡紧,按下按扭开关,指示灯亮后旋转风力调节按钮,选择合适的风力实验,风力大小调节至被检验物品被向上气流充分抛扬,而杂质恰被上面两层挡住后进入杂物杯为宜。
4.定时时间可任意设置,定时器定在“0”位,机器运转15秒钟后自动停止,定时结束后,如过需要再次启动,须将电源开关切断后再次开启。
5. 实验结束后应该及时切断电源,保证安全,然后做好清洁工作,保持仪器的清洁度。
种子吹风机操作过程是,样品会被放在一个底部装有精密网眼的样品盒中,底部风扇会将风通过网眼输送至垂直风选管道中,通过不同样品的质量不同,这样样品就会被分成收集于顶部杂质室杂质部分和收集于样品盒的种子部分 。
fqj
