LM4050, LM4051 50ppm/°C、精密的微功耗
新品快讯
29人已加入
LM4050, LM4051 50ppm/°C、精密的微功耗并联型电压基准,提供多种反向击穿电压
概述
LM4050/LM4051是精密的二端、并联模式、带隙电压基准,具有多种固定反向击穿电压:1.225V、2.048V、2.500V、3.000V、3.3V、4.096V和5.000V。LM4050/LM4051采用超小型、3引脚SC70表贴封装(1.8mm x 1.8mm),比采用SOT23表贴封装的同类器件缩小了50% (也提供SOT23封装的产品),适用于对空间要求严格的应用。
光刻电阻保证极佳的初始精度,这些器件温度系数为50ppm/°C,提供从0.1%至0.5%三个等级的初始精度。LM4050/LM4051可提供60µA至15mA的并联电流,具有较低的动态阻抗,能够在很宽的工作温度和电流范围内确保稳定的反向击穿电压精度。LM4050/LM4051在任意容性负载下都能保证稳定工作,无需外部稳定电容。
LM4050/LM4051工作于-40°C至+125°C温度范围内。
关键特性
在-40°C至+125°C的温度范围确保50ppm/°C (最大值)温度系数
  • 超小型3引脚SC70封装
  • 0.1% (最大值)初始精度
  • 宽工作电流范围:60µA至15mA
  • 低输出噪声28µVRMS (10Hz至10kHz)
  • 1.225V、2.048V、2.500V、3.000V、3.3V、4.096V和5.000V固定反向击穿电压
  • 无需输出电容
    应用/使用
    蜂窝电话
     工业过程控制
     笔记本电脑
     便携式电池供电设备
    典型工作电路
    引脚配置
    允许容性负载
    LM4050, LM4051,pdf datasheet (Micropower Shunt Voltage References)
    • 相关推荐
    • 热点推荐
