新品快讯
MAX3465, MAX3466, MAX3467, MAX3468, MAX3469 +5V、失效保护、40Mbps、 Profibus RS-485/RS-422收发器
MAX3465-MAX3469是用于RS-485和RS-422通讯的高速差分总线收发器。它们符合TIA/EIA-422-B、TIA/EIA-485-A、V.11以及X.27标准。该收发器满足Profibus规范,能够向54Ω负载提供+2.1V的最小输出电平和40Mbps的数据速率,并且输出偏斜小于2ns。每个器件包含一个三态差分线驱动器和一个差分输入线接收器。该器件工作在+5V电源下,集成了真失效保护电路,当接收器输入开路或短路时保证接收器输出为逻辑高。这使带有终端匹配的总线上的所有接收器在发送器全部被禁止时输出为逻辑高。
这些器件具有1/4单位负载的接收器输入阻抗,允许在总线上连接128个收发器。驱动器和接收器传输延迟保证低于20ns,适合于多点时钟分配的应用。驱动器具有短路电流限制,并由热关断电路防止其产生过量的功率耗散。驱动器和接收器分别具有高有效和低有效的使能控制,可以将它们在外部连接在一起作为方向控制信号。
应用/使用
高速RS-422通信
高速RS-485通信
工业控制局域网
电平转换器
Profibus应用
MAX3465, MAX3466, MAX3467, MAX3468, MAX3469,pdf datasheet (Profibus RS-485/RS-422 Transceivers)
