MAX2165 一次变频DVB-H调谐器
新品快讯
29人已加入
概述
MAX2165直接变频调谐器IC为手持式数字视频广播(DVB-H)应用而设计。该调谐器覆盖470MHz至780MHz输入频率范围,提供一个I/Q基带接口。
MAX2165的直接变频结构省去了IF-SAW滤波器,允许减少材料支出。该设计集成了可变增益低噪声放大器(LNA)、陷波器、RF跟踪滤波器、正交混频器、功率检测器、可编程基带低通通道选择滤波器、可变增益基带放大器(VGA)、DC偏移消除电路和一个完整的小数分频合成器。该器件可通过2线I²C兼容串行接口编程。
MAX2165集成一个可调谐陷波器。该滤波器设计为滤除830MHz至950MHz频率范围内的干扰信号,允许在具有强蜂窝信号的场合工作。可编程基带通道选择滤波器允许采用7MHz和8MHz通道工作。数字DC偏移消除电路通过将上电延时最小化支持时间片工作。小数分频合成器可减少VCO锁定时间,并降低中心相位噪声,免去了极为耗电的相噪降低算法。
MAX2165提供纤小的5mm x 5mm x 0.8mm、带裸焊盘的28引脚薄型QFN封装。该芯片工作于-40°C至+85°C扩展级温度范围。
关键特性
  • 单+2.85V电源电压时消耗93mA (典型)电流
  • 8%占空比时21mW (典型)平均功耗
  • 直接变频结构省去了IF-SAW滤波器
  • 集成RF可调谐陷波器,用于蜂窝阻断信号
  • 集成DC偏移消除电路
  • 用于高达7dBm手机信号现场的集成RF可调谐陷波器
  • 扩展UHF波段工作
  • 5mm x 5mm x 0.8mm、28引脚薄型QFN封装
  • 应用/使用
    DMB-T/H便携式设备
  • 手持式DVB-H接收器
  • DVB-T便携式设备
  • ISDB-T接收机(13段)
    MAX2165 pdf datasheet
