英特尔酷睿i9-11900K基准测试曝光 有望夺回游戏处理器王座
继昨日的 11 代 Core i9-11900K 旗舰处理器《奇点灰烬》基准测试成绩曝光之后,@TUM_APISAK 又分享了它与 10 代 Core i9-10900K 的性能对比表现。作为 Rocket Lake 桌面处理器家族的顶梁柱,其有望从 AMD 锐龙 5000 系列手中重新夺回“最佳游戏 CPU”的宝座。
规格方面,11 代 i9-11900K 采用了 8 核 / 16 线程的设计,辅以 4MB L2(每核心 512KB)和 16MB L3 缓存(每核心 2MB)。
虽然基础频率仅为 3.5GHz,但在 Thermal Velocity Boost 睿频技术的加持下,可将单核频率最高提升到 5.3GHz,使之成为首款开箱即可享受如此高频率的处理器。
作为对,10 代 i9-10900K(官网传送门)采用了 10 核 / 20 线程的设计,辅以 4+16MB 智能缓存。基础频率 3.7GHz,睿频可达 5.1 。
需要指出的是,撇开新采用的 Cypress Cove 内核不谈,酷睿 i9-11900K 的核心与线程数都比上一代 i9-10900K 更少。
部分原因可能是英特尔在 14nm 支撑上“反向升级”了一波(牙膏又缩回去了),此外据说 11 代 Core i9-11900K 的 PL1 功耗门限为 125W,PL2 功耗功耗门限则是 250W 。
由 TUM_APISK 分享的截图可知,在1080p 分辨率和 Crazy 预设画质下,11 代 i9-11900K 能够在《奇点灰烬》准侧测试项目中拿下 62.8 FPS 的平均帧率。
这套测试平台上还具有 32GB DDR4 内存,以及一块 RTX 2080 Ti 独显。与基于上一代 i9-10900K 处理器的平台相比,性能领先优势在 9% 左右。
与只有 57 FPS 平均帧率的 AMD 锐龙 R9-5950X 平台相比,11 代酷睿 i9-11900K 亦有 10% 的领先优势。
综合预计,8 核 / 16 线程的 Cypress Cove 架构,较 10 核 / 20 线程的 Comet Lake 芯片的领先性能在 5~10% 左右。至于 11 代能否在各个测试项目上全面超越上一代,仍有待时间去检验。
有趣的是,SiSoftware Sandra 基准测试数据库还曝光了 11 代 Core i5-11400 处理器的规格。
可知其采用了 6 核 / 12 线程的设计,辅以 3MB L2 + 12MB L3 缓存。基础频率 2.6GHz,睿频可达 4.4 GHz,热设计功耗(PL1)为 65W 。
与十代 Core i5-10400 对比,i5-11400 具有相同的核心配置,但基础频率 / 睿频分别增强到了 2.9 / 4.3 GHz 。
最后,在英特尔期待着凭借 Rocket Lake 在 2021 年重新夺回“最佳游戏 CPU”王座的同时,AMD 显然也做好了拿出新一代锐龙来抗衡 11 代酷睿家族的准备。
责任编辑:PSY
