ARINC429通讯模块介绍 16发16收,接口、速率自定义
今日头条
1192人已加入
奥林普科技研制开发的ARINC429通讯模块,通道数最多同时具有16个发送和16个接收通道。每个通道的发送/接收速率均可单独设置,具有灵活的数据发送/接收方式,用户可以根据具体需要进行设置。提供支持多种编程工具的32bit的动态链接库,方便用户在不同的环境下进行二次开发。
接口:CPI,CPCI,PXI,PCIE,PC/104,USB,以太网等
通 道 数最大16T16R
通讯速率:100Kbps,50Kbps,48Kbps,12.5Kbps及用户自定义波特率
时基精度:15ppm
物理尺寸:141mm×99mm
工作温度:0℃~+70℃/-40℃~+85℃
存储温度:-25℃~+85℃/-55℃~+125℃
相对湿度:5~95%,不凝结
电压 +5V 电流 500mA
电压 +12V 电流 15mA/发送通道
电压 -12V 电流 15mA/发送通道
支持FIFO和Schedule两种发送模式
支持SDI和Label两种接收过滤模式
支持时间戳
支持应用开发接口API
支持Windows9x/2K/XP/Vista/Win7
Linux/VxWorks/WinCE驱动可选
支持LabWindows CVI/Labview/Microsoft VC++/VB/Delphi/C++Builder等开发工具
奥林普,一直在进步!
交流:181 8141 8957
