新品快讯
R990(433.92MHz)和R991(315MHz) EPCOS推出中心频率容差低的SAW谐振器
R990(433.92MHz)和R991(315MHz)SAW谐振器大幅降低了中心频率区的容差。与先前产品相比,中心频率容差缩小50%,在433.92MHz时仅为±25kHz。器件装配在密封包装内的石英衬底上,占位面积为3x3mm2。工作温度范围为-45°C和+125°C。
这些SAW谐振器适用于汽车电子应用中的高精密无线发射器,如无钥匙遥控车门和轮胎气压监测系统,以及ISM频段的其它各种应用。该元件使发射器可以配置成极窄的频带,从而增加接收器的灵敏度和降低其对干扰的敏感性。该元件还可以使发射器的传送范围更远。
