芯讯通推出了搭载不同平台的Cat.1模组
随着5G网络和新基建大范围的兴起,2G/3G退网已成为必然。运营商不断加大对5G的投入,逐步减少在2G/3G方面的资源分配。电信很早就宣布禁止2G/3G入库。而中国联通计划在2020年底在240个本地网实现2G退网,最快到明年底实现2G全面退网。中国移动也决定2020年底前停止新增2G物联网用户,有力推动2G退频退网。
2G/3G退网后,基于NB-IoT+Cat.1+4G+5GNR的几大核心物联网技术将担当起开启万物互联的大任。NB-IoT能够填补2G退网后留下的技术空白,满足低速率、低成本需求。而Cat.1能支持更大频宽,提供高达10Mbps的传输速率,远大于NB-IoT的上下行峰值速率,进而允许更多的数据吞吐量,将主要面向语音、中低速率的市场。
针对不同细分市场客户的需求,芯讯通推出了搭载不同平台的Cat.1模组,可以帮助客户快速从2G/3G升级到4G。同时模组已经获得多个认证, SIM7600X已经获得PTCRB,GCF和Rogers等海外认证,方便客户进行全球推广。
和NB-IoT以及LTE Cat.4 相比, Cat.1模组具备多种成本优势。
网络覆盖
由于全球4G LTE运营商都是基于最低3GPP Release 8协议版本部署,芯讯通LTE Cat.1可以无缝接入现有LTE网络当中,网络覆盖成本很低。
芯片成本
经过系统优化后,集成度更高,模组的硬件架构更简单,外围硬件成本更低。
时延
芯讯通LTE Cat.1拥有和LTE Cat.4相同的毫秒级传输时延,以及支持100KM/H以上的移动速度,成本比Cat.4低近30%。
承接中速率场景
Cat.1拥有和Cat.4相同的毫秒级传输时延,适用于对宽带速率要求不高,但对功耗与数据传输稳定性有一定要求的场景。像移动Pos机,共享自行车,共享充电宝,智慧支付等之前由Cat.4承接的场景,都可转换为Cat.1连接,可有效降低成本。芯讯通Cat.1 A7670X模组已经适用于多个共享经济解决方案,可以保证数据快速稳定的传输到后台,方便店家进行远程管理。同时消费者只需简单扫码就能获取所需物品,简单快捷。商家还可根据获取到的数据信息不断调整自己的商品策略,获得最高性价比。
此外,Cat.1也适用于tracker等终端。在一款宠物定位器内,就安装了芯讯通Cat.1模组A7670x,可实现宠物的精准定位。宠物的踪迹可通过A7670X传至后台管理器,从而可以实现在电脑或手机上查询宠物的具体位置,减少宠物丢失率。
关于芯讯通
芯讯通无线科技有限公司自2002年成立以来,作为模组行业的领导者,一直致力于提供5G、LTE-A、C-V2X、eMTC(CAT-M1)、NB-IoT、FDD/TDD-LTE、WCDMA/HSPA/HSPA+、CDMA 1xRTT/EV-DO、GSM/GPRS/EDGE无线蜂窝通信以及GNSS卫星定位等多种技术平台的模块及解决方案。芯讯通坚持提供高品质的模组产品和行业解决方案,以18年专业的技术创新和服务能力,不断的满足物联网各行各业客户的需求。我们的产品和服务已覆盖全球超过180+个国家,超过10+万家客户,累计出货近3亿。在深耕垂直行业的同时,不断定义优势产品,构建核心竞争力,我们的产品广泛应用于智慧城市,无线支付、车载运输、智慧能源、智慧工业、医疗健康和农业环境等领域。更多信息,敬请访问芯讯通官网www.simcom.com,关注微信公众号“芯讯通”或发送邮件至simcom@simcom.com。
责任编辑:lq
