东芝Canvio Gaming游戏移动硬盘大容量 高速度
如今的游戏画面变得越发的逼真和精美,以至于在给玩家带来更优质的视觉体验的同时,游戏容量也呈现出了爆发式的增长。
以最近几年发售的游戏为例,一款3A游戏大作的容量普遍在30-50GB之间,而《荒野大镖客2》、《最终幻想7重制版》等游戏的容量已经接近甚至突破100GB。
如此庞大的游戏数据容量,对于玩家的电脑和主机的硬盘空间都是不小的压力,而随着《赛博朋克2077》的发售,我们又到了该考虑要删硬盘里的哪个游戏的时候了。
为了解决存储空间不足的问题,最直接的方法就是买个硬盘对存储空间进行扩容。
东芝作为全球领先的存储厂商,针对广大游戏玩家扩展硬盘容量的需求,推出了东芝Canvio Gaming游戏移动硬盘。
东芝该款产品具有最大4TB的超大容量、更高速的USB 3.2 Gen 1接口以及兼容PC、PlayStation、XBOX多游戏平台等特色。
在助力游戏玩家以超大的硬盘存储空间打造属于自己的私人游戏库,同时更能获得高速的游戏体验。
外观 小巧时尚 精致典雅
打造一个私人游戏库,移动硬盘就需要做到小巧、便于放置和收纳,这样才能体现出便携性。
东芝Canvio Gaming游戏移动硬盘4TB产品80mm x 111mm×19.5mm的尺寸仅一个成人手掌的大小,整体体积十分小巧。
作为外接游戏存储设备时,即使放在PC、Play Station、XBOX的旁边不会占据太多的空间。
东芝作为日系企业精湛工艺的代表,东芝Canvio Gaming游戏移动硬盘在外观的设计上也十分用心。
外壳连接处采用了特殊咬合工艺制作,在没有螺丝的情况下也十分牢固,产品自身的黑色配色也让整个硬盘显得更加时尚和大气。
拐角处设置的LED数据传输指示灯在硬盘工作时点亮,时刻提醒用户硬盘正处于工作状态,可避免工作状态下拔出而造成硬盘损坏。
东芝Canvio Gaming游戏移动硬盘配备了SuperSpeed USB 3.2 Gen1接口,数据传输速度进一步提升,改善大容量游戏的数据传输体验。
东芝Canvio Gaming游戏移动硬盘提供了1TB、2TB、4TB三种不同的容量规格,究竟可以容纳多少款游戏?
我们以《赛博朋克2077》101GB的容量来作为参考,东芝Canvio Gaming游戏移动硬盘4TB产品可以容纳近40个《赛博朋克2077》,超大的存储容量让游戏储备变得毫无压力。
作为一款为游戏打造的移动硬盘,主要的还是要看游戏体验,后面将以东芝Canvio Gaming游戏移动硬盘连接到PlayStation 4游戏主机上进行测试,主要测试在游戏运行过程中,东芝Canvio Gaming游戏移动硬盘的表现是否稳定。
实际测试-运行稳定,游戏载入速度快
对于一款移动硬盘产品来说,不光要有靓装,也需要拥有强劲的性能。尤其作为游戏外接存储的时候,稳定、流畅的连接是保证用户体验的关键所在。
作为硬盘性能最直观的体现,笔者将通过读写性能测试和PlayStation 4的实机体验两个部分来进行体验。
性能读写测试环节将采用CrystalDiskMark、HDTune、ATTODiskBenchmark三款测试软件来对东芝Canvio Gaming游戏移动硬盘的读写性能进行测试。
在ATTODiskBenchmark下,东芝Canvio Gaming移动硬盘的最高读取速度达到146.4MB/s,写入速度为146.9MB/s。读写性能相当优秀。
在HD Tune的测试中平均最大读取速度达到了143.8MB/s、平均速度为110MB/s,性能高于同类移动硬盘均速100MB/s的性能,在读取速度上表现相当出色。
CrystalDiskMark最大写入速度为159.04MB/s,读取速度为144.90MB/s。
做完了性能测试,我们再来看看它的游戏体验。
东芝Canvio Gaming游戏移动硬盘支持主流的PC平台Windows10、Windows8.1、macOS10.15、macOS10.14、macOS10.13等系统。
目前游戏主机PlayStation 4、Xbox One系列两款主机均支持硬盘空间的对外扩展。
只需要将东芝Canvio Gaming游戏移动硬盘通过USB接口连接到设备上就能够使用了。
连接到 PlayStation 4后系统就会识别出有移动硬盘连接,同时也会提示目前状态无法作为 PlayStation 4专用的存储空间来使用。
这时候就需要通过系统设置将东芝Canvio Gaming游戏移动硬盘转化成 PlayStation 4专用的存储格式。
在“设定”菜单里找到“周边设备”选择“USB存储设备”这时候就能找到东芝Canvio Gaming游戏移动硬盘,然后进行格式化操作,完成操作后就能在 PlayStation 4上使用了。
完成格式化操作后东芝Canvio Gaming游戏移动硬盘就成为了 PlayStation 4专属的扩展空间,之后就可以把内置在 PlayStation 4硬盘中的游戏转移至东芝Canvio Gaming游戏移动硬盘上了。
我们首先进行了《怪物猎人:世界》的转移测试(整个游戏的容量为58.6GB),从内置硬盘里把游戏数据转移至东芝Canvio Gaming游戏移动硬盘中花费大约16分钟。
以目前的 PlayStation 4游戏的平均容量来说,2TB的容量其实完全够用,不过对于懒得删游戏的重度玩家来说,4TB当然是更好的选择。
下面的测试将配合 PlayStation 4的内置硬盘和东芝Canvio Gaming游戏移动硬盘来测试运行游戏时候各自的具体表现。
以《怪物猎人:世界》《最终幻想7 重制版》作为测试游戏,在两款游戏转移至东芝Canvio Gaming游戏移动硬盘后分别进行了半个小时的游戏体验。
在体验游戏的过程十分流畅,中间没有出现任何卡顿和报错的情况。游戏的运行十分稳定。
另外在载入和读取数据的时候,感受到游戏的载入的速度比内置在硬盘更快。于是将多款游戏放在内置硬盘和东芝Canvio Gaming游戏移动硬盘进行对比来验证这个想法。
《最终幻想7重制版》在原机硬盘里从界面到载入游戏画面花费了15秒,使用东芝Canvio Gaming游戏移动硬盘载入时间缩短至10秒。
具体的对比,可参考以下的对比柱状图,大家可以根据柱状图的对比数据,感受两种不同设备下的游戏载入速度的差别。
游戏
《怪物猎人:世界》的读盘时间
游戏
《最终幻想7 重制版》的读盘时间对比
游戏
《闪之轨迹4》的读盘时间对比
游戏
《如龙6》的读盘时间对比
在测试了多款游戏并进行对比之后发现,在将游戏数据放置在东芝Canvio Gaming游戏移动硬盘内时,游戏的载入速度有30%左右的提升。
想要扩展主机存储空间,同时还能获得更快速的游戏体验,东芝Canvio Gaming游戏移动硬盘是一个不错的选择。
最后需要注意的是,如果想要从主机上断开移动硬盘, PlayStation 4的上还请通过快捷菜单里的“停止使用扩充存储容量”来断开连接,不然很有可能出现数据错误或者丢失的情况。
总的来说,如果你想给自己的游戏主机或是PC额外扩展游戏存储空间的话,东芝Canvio Gaming游戏移动硬盘是一个非常不错的选择。
最高4TB的存储空间可以容纳上百款游戏(按每款游戏36GB计算),同时优秀的读写性能还能达到游戏加速的效果,无需拆机,即插即用,对于想用最简便方式扩充游戏库容量的话是一个理想的方案。
责任编辑:PSY
