真空断路器的故障处理以及预防措施的详细讲解
今日头条
1190人已加入
1.真空泡真空度降低
1.故障状况真空断路器,真空泡沫内分割潮流,执行磁吹风,而真空断路器本身没有辨别和定量分析真空特性的设备,因此真空度减少是潜在的故障,其危险程度远远大于明显的基因故障。
2.根本原因
真空度减少的核心是:
(1)真空泡沫的材料或加工工艺中存在的问题,真空泡沫本身存在微小的泄漏。
(2)真空泡沫内波管的材料或加工工艺存在问题,各种实际操作后发生泄漏。
(3)分离真空断路器(例如,触电实际操作组织的真空断路器的应用)实际操作时,曲轴连杆的间隙很大,会立即损坏电源开关的当前、跳跃、超行程布置等特性,从而提高降低真空度的速度。
3.故障伤害
降低真空度会严重危害真空断路器的过流阻断功能,并导致隔离开关的使用期限急剧下降。
4.解决方法
(1)实施隔离开关及时断电维修时,应应用真空探测器对真空度进行判定检查,使真空泡沫具有一定的真空度。
(2)真空度降低时,必须拆下真空炮,做好日程、当前、跳跃等特性实验。
5.预防措施
(1)使用真空断路器时,必须使用可靠性优秀的生产厂家生产的完美产品。
(2)使用与实际工作组织集成的真空断路器;
(3)操作工人巡逻时,要注意隔离开关真空泡沫外部是否存在充电放电状态。如果存在充电放电状态,真空泡沫的真空度检查结果大部分不能关闭,必须立即关闭电源并更换。
(4)维修人员执行停电维修任务时,要进行当前、跳跃、日程安排、超行程调度等特性测试,以确保隔离开关处于良好的工作状态。
fqj
