一文告诉你单相电机运转无力该如何检测
本文小编告诉大家单相电机运转无力的3个检测方法。
1、当单相电动机不能启动时,首先检测电源电压是否过低,开关、插座、插头是否有接触不良现象;其次检查电动机的转子转动是否灵活,通电以后是否有被定子“吸死”的现象,如果是这样,应该检查端盖螺钉是否松动、转子及定子是否同心。若是转子轴承有磨损、横向间隙超过允许值,则必须更换。
2、若电动机用手转换后再通电能够启动,但运转无力,则通常是启动电容损坏,更换一个同型号的电容即可。
3、检查主、副绕组是否存在短路。主、副绕组之间的一般规律为,主绕组电阻小于或等于副绕组电阻;副绕组电阻大于或等于主绕组电阻;两个绕组的电阻之和比大于任一绕组的电阻。如果不符合这个规律,则说明主、副绕组间一定存在轻微短路,通常这种情况是在外观上没有烧毁的痕迹,从定子绕组的端部一点也看不出。解决这种短路情况的方法通常是更换电动机。
来源:大兰电机
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
