常见伺服电机故障以及电机维修方法
论是哪种伺服电机,使用时间久了,都会产生一些小问题,那今天就给大家带来的是六种常见的电机故障表现。
当伺服电机出现小问题,不仅要及时检测出来,而且要找到产生这些故障的原因,伺服电机电机维修师才能对症下药,才可以修理好伺服电机。
以下是六种常见的伺服电机故障以及相对应的电机维修方法,详情如下:
一、电机升温过高或冒烟电机故障
原因:
1.负载过大
2.两相运行
3.风道阻塞
4.环境温度增高
5.定子绕组相间或匝间短路
6.定子绕组接地
7.电源电压过高或过低
维修方法:
1.减轻负载或选择大容量电动机
2.清除风 道
3.采取降温措施
4.用万用表、电压表检查输入端电源电压
二、电机出现外壳带电现象电机故障
原因:
绕组受潮,绝缘老化,或引出线与接线盒壳碰;
维修方法:
对应电机维修方法:干燥、更换绕组;
三、电机振动电机故障
原因:
1.转子不平衡
2.轴弯曲
3.皮带盘不平衡
4.气隙不均匀产生单边磁拉力
维修方法:
1.校正动静平衡
2.校直轴或更换轴弯曲不严重时可车去1-2mm然后配上套筒
3.校正平衡
4.重新调整
四、电流三相不平衡电机故障
原因:
1.电源电压严重不足
2.三相匝数不等
3.内部接线错误
维修方法:
1.检查电源电压
2.更换电动机或处理
3.改正接线
五、空载电流偏大电机故障
原因:
1.定转子气隙大
2.定子绕组匝数太少
3.装配不当
维修方法:
1. 调整并使之减少
2.重新核实并绕制
3.重新装配
六、绝缘电阻降低电机故障
原因:
1.定子进水受潮;
2.灰尘过多;
3.绝缘损坏;
4.绝缘老化;
维修方法:
1.排水除潮;
2.清理积灰;
3.修复;
4.更换;
以上内容全是经验内容整理,伺服电机在日常中应该多去维护和检查,以免出现故障。
来源 | 数控笔记
审核编辑 黄昊宇
