单相异步电动机是指仅具有单相定子绕组并由单相交流电源供电的异步电动机,它是鼠笼式三相异步电动机的衍生产品,其结构与鼠笼型三相异步电动机基本相同,转子也是鼠笼式的。因此,单相异步电动机绕组短路,断路,接地,接线错误,电动机过热等故障的排除方法与三相异步电动机基本相同。
尽管单相异步电动机和三相异步电动机基本相同,但是以下5点有很大不同:
1、单相异步电动机的定子绕组只有主绕组和副绕组,主绕组和副绕组的极相组是对称的,而洗衣机的主绕组和副绕组之间的极相组并不一定是对称的。而三相异步电动机的定子绕组为A、B、C3个对称绕组。
2、单相异步电动机的主绕组和副绕组的定子绕组基本相隔90°电度角。主绕组和副绕组之间的电角度略大于或小于90°,与三相异步电动机绕组的严格要求不同,这对单相交流电动机的影响很小。三相异步电动机A,B,C的三相定子绕组在空间上必须相隔120°电度角。
3、单相异步电动机的定子绕组采用两平面嵌入的方法,即先将主绕组包埋,再将主绕组包埋在外层,再将次级绕组包埋在内层,嵌入式电线比三相异步电动机绕组更简单。三相异步电动机的三相定子绕组通常采用吊柄嵌入的方法。
4、单相异步电动机的副绕组的线径比主绕组的线径细,容易烧毁。如果烧毁,则可以更换全部或部分副绕组。而三相异步电动机的定子绕组由于采用了吊柄埋入方式,因此需要以绕组为单位全部进行更换。
5、单相异步电动机的绕组结构比三相异步电动机的绕组复杂,其主,副绕组的线径不同,同一极相组的线圈匝数也不一定相等,起动方法不同,其绕组形式也各不相同,因此如果在维护期间不认真研究,很容易出错。而三相异步电动机的三相绕组是按照国家统一的设计标准生产的,按照统一的技术规范做依据,在维护过程中要遵循一定的规则,因此不易发生错误。
审核编辑 黄昊宇
