解析:电动车电机噪音过大或异常是什么回事?怎么解决?
大家都知道,电动车使用的时间长了,部件老化,骑起来会有一定的噪音。不过一般的噪音并不大,能引起大家在意的噪音并不多,而电机噪音不仅扰民,而且对于车辆及骑乘人员来说,也潜藏着一定的风险,更易引起大家的关注。
那么电机出现异响,主要是由什么引起的呢?下面请大家随小编来了解一下电机发出异响的原因及解决办法吧!
其实,电机发出异响一般情况下是由以下3种原因引起的:
1、电机内轴承间隙大
当你的三轮在行进的过程中,电机部位有规律的发出“哐当哐当”的异响以及卡顿,基本上就可以判断是电机的轴承出现了问题。
这是因为电动车轴承间隙变大,发生咬珠子的现像。一般情况下,遇到到这种情况时,更换新的轴承的就可以了。不过有一点请大家记住,那就是安装电机轴承时请适当加入一些黄油,以保证轴承更润滑,更耐用!
2、电机磁钢松动
还有一种情况,就是声音没有什么规律,不过可以判断发出声响的部位不是轴承,而是在电机内部,这个时候,我们就可以初步判断,问题有在磁钢片上,有可能是磁钢脱落引起的。
碰到这样的问题后,打开电机,将磁钢重新粘贴好,就能解决电动车异响的问题。
3、电机转子扫堂
还有一种问题也是由轴承磨损引起的。这种问题就是电机转子扫堂。这种故障主要表现是电机温度升高,并伴随响声,当我们遇到这种情况时,重新调整转子与定子就可以了。
有维修师傅总经,这种故障与前两种电车启动时就发出声音的故障有所不同,这种故障在电机刚开始运行时并不会出现,只有电机运行段时间之后,温度升高之后才会出现。
4、其它
电动车长期闲置不用,电机内电刷油脂发干,或者电动车雨淋或者涉水行驶后电机进水导致电机内部生锈腐蚀,也会导致电机在运行的过程中噪音过大。碰到这种情况,可以打开电机,清除电机内的杂物并通过涂油除锈的方式进行解决。
上述问题都是电机自身的问题。不过目前有很多维修工不太关注技术问题,顾客的车子坏了,基本上都是更换新件。碰到过期的部件就收费,如果车子是自已卖的,部件还没有过期,就把不过期的把问题扔给厂家。
不过,无论换新件与否,作为一个专业人士,最好还是掌握这些基本的维修常识。
来源 | 网络
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 电机
