万能式断路器的选型安利,需注意这几个方面的难题
今日头条
1193人已加入
在配电系统选用的万能式断路器按其维护特性可分成,选择性和非选择性两大类。选择性底压万能式断路器,有几段维护和三段维护二种。在其中瞬时速度特点和短延时特点适用短路故障动作,而长延时特点适用过压保护。
非选择性万能式断路器,一般为瞬时速度动作,只做过流保护用。也是有的为长延时动作,只做了负载维护用。在配电系统中,假如上一级万能式断路器选用选择性万能式断路器,下一级万能式断路器选用非选择性万能式断路器或选择性万能式断路器,主要是运用短延时脱扣器的延时动作或延时动作時间的不一样,以得到 选择性。根据上一级万能式断路器的延时动作时,一定要注意以下几个方面难题:
(1)不管下一级是选择性万能式断路器还是是非非选择性万能式断路器,上一级万能式断路器的瞬时速度过电流量脱扣器整定值电流量一般不可低于下一级万能式断路器小组出线端较大 三相短路容量的1.1倍。
(2)假如下一级是是非非选择性万能式断路器,为避免 在下一级万能式断路器所维护控制回路产生短路容量时,因这一级瞬时速度动作敏感度不足,进而上一级短延时过电流量脱扣器最先动作,使其丧失选择性。一般上一级万能式断路器的短延时过电流量脱扣器的整定值电流量不小于下一级瞬时速度过电流量脱扣器的1.2倍。
(3)假如下一级也是选择性万能式断路器,为确保选择性,上一级万能式断路器的短延时动作時间最少比下一级万能式断路器的短延时动作时间长0.1s。一般来说,要确保左右二级底压万能式断路器中间选择性动作,上一级万能式断路器宜挑选带短延时的过电流脱扣器,并且其动作电流量要超过下一级过电流脱扣器动作电流量一级之上,最少上一级的动作电流量Iop.1不小于下一级动作电流量Iop.2的1.2倍,即Iop1≥1.2Iop.2。
fqj
