电容电抗器是什么,它的功能都有哪些
今日头条
1193人已加入
有几种电容电抗器,其作用不一。一种电容电抗器串连在回路中,起到在安全事故时扩大回路特性阻抗,降低短路容量的作用,在10KV下列回路中运用比较多。
一种是串联电容电抗器,起到想电力网运输电感器电流量的作用,一般用以330KV之上的输配电回路中。髙压及超高压输电线路因为工作电压高,线路的的电容效用也高,如果不填补电感器了相抵电容效用,便会在线路的中区会因为电容效用造成高电压,严重危害线路绝缘层。也有一种是用以与电容元器件构成串联谐振回路的,将电容器与电容电抗器串联。
假如主要参数相互配合适当,会对某一个頻率起到串联谐振作用,进而在串联回路上出現此串联谐振波的工作电压,将此工作电压引出来就获得了某一股票波段的数据信号。一般用以长距离数据信号传送上。
在沟通交流变成交流电的整流器回路中应用电容电抗器,有二种作用,一是减少回路的短路容量水准,关键的是运用电容电抗器有一种“电流量不可以突然变化“的特点,与回路中别的元器件(电容或是电阻器),起到平整交流电起伏的作用。
串联电容电抗器的作用:它具备可以更改和健全供电系统无功负荷有关运行情况的很多作用,经常被运用于无功功率补偿中。简易的而言电容电抗器能够起到改进长输配电线路上边的工作电压遍布作用,可完成消化吸收电缆线线路中的充电容性无功功率,而且电容电抗器还能合理的避免 发电机组带长线路的时候会产生自勉此串联谐振状况。
fqj
