引起发电机组空气滑环火灾安全事故的因素是什么
今日头条
1194人已加入
气滑环可用于机械工程系统软件,该软件可将开关电源和数据信号从所有规定持续旋转的另一个固定部位传输到旋转部位。电动滑环可以提高系统软件功能,简化体系结构,防止输电线路在全旋转过程中扭曲。
引起发电机组空气滑环火灾安全事故的因素是:
(1)碳刷质量差,过热时碳刷容易破碎,很多碎屑在碳刷和空气滑环中间拉弧。
(2)气体滑环附近的发电机密封瓦泄漏氢气。
(3)空气滑环冷却进气口过滤器堵塞,减少排量,空气滑环表面冷却实际效果危险。
(4)发电机密闭性漏油及木炭粉排放不良,气体和碳化物环境污染气体滑槽;
(5)碳刷和空气滑环表面接触不良现象、空气滑环表面及碳刷部件过热等。其中碳刷和空气滑环接触不良现象是空气滑环火灾安全事故的核心原因。碳刷和空气滑环接触不良导致部分点火,导致空气滑环温度上升,碳刷接触恶变,磁感电动势在碳刷之间均匀分配,引起环火。碳刷和空气滑环表面接触不良现象一般不会注意到,空气滑环火灾安全事故时间相对性短,难以妥善处理。
fqj
