设计测试
印制线路板的钻孔
腐蚀好印制线路板,仅仅是块半成品,必须经过钻孔的刷助焊剂等工序。一些设备用的印制线路板,为了提高可靠性,往往还需要镀银。
印制线路板的孔眼,决定了焊接元件的位置,直接关系到安装的质量,因此要求按图纸所标尺寸钻孔。孔眼必须钻得正,不能有偏歪现象。尤其是各种变压器、滤波器、可变电容器的插孔更不得偏歪,否则元件安装歪斜,甚至装不上去。
钻孔时,为了使钻出的孔眼光洁,无毛刺,除钻头要磨得快以外,凡是元件孔在直径2mm以下的,要用高速钻孔,有条件的,尽可能在4000r/min以上。如果转速过低,钻出来的孔眼有严重的毛刺。但对于直径在3mm以上的孔,转速应相应放低些。在业余条件下,钻孔通常采用手电钻、台钻,也可用手摇钻。
[责任编辑:小敏]--如须转载,请注明来至--www.elecfans.com
