继电器继电保护的项目有哪些,它的标准是怎样的
今日头条
1194人已加入
1.继电保护的每日任务
为确保供配电系统的安全性运作,继电器厂家,防止过负载和短路故障造成的过电流量系统对的危害,在供配电系统时要配有不一样种类的过电流量保护装置。常见的过电流量保护装置有断路器保护、低压断路器保护和继电保护。在其中继电保护广泛运用于髙压供配电系统中,其保护作用许多 ,并且是完成供配电自动化的基本。
继电保护装置就是指能体现供配电系统中电器设备产生的常见故障或异常运行状态,并能姿势于隔离开关跳电或启动数据信号装置传出气象预报数据信号的一种全自动装置。继电保护的关键每日任务以下:
(1)全自动、快速、有选择性地将常见故障元器件从供配电系统摘除,使别的非常见故障一部分快速恢复过来供电系统;
(2)能恰当体现电器设备的异常运作情况,传出气象预报数据信号,便于实际操作工作人员采取一定的有效措施,修复电器设备一切正常工作中;
(3)与供配电系统的全自动装置(如自动重合闸装置、后备电源全自动资金投入装置等)相互配合,提升 供配电系统的运作可信性。
工程建筑供配电系统继电保护的特性是简易、合理、靠谱,且有极强的抗干扰性。
2.对继电保护的基础规定
继电保护的设计方案应以有效的运作方法和很有可能的常见故障种类为根据,并应考虑选择性、速动性、可信性、协调性四项基础规定。
(1)选择性
选择性就是指最先由常见故障机器设备或路线自身的保护摘除常见故障。当供配电系统产生短路故障常见故障时,继电保护装置姿势,只摘除常见故障元器件,并使断电范畴最少,以减少常见故障断电导致的危害。保护装置这类能选择常见故障元器件的工作能力称之为保护的选择性。
fqj
