一文带你学会如何使用电机的开关设备
本文小编教大家如何正确操作电动机的开关设备。操作者应保持正确的操作姿势,应站在开关手柄的右侧,面对电动机和被传动的机械,双目注视合闸后电动机的起动,传动装置的传动和被传动机械的传动情况;若发现异常,应立即停车,严禁推上合闸手柄就离开操作位置。
各种开关设备的操作要点如下:
(1)按钮要一按到底,动作要快,切不可断续的点,以免电磁开关误动作。
(2)瓷低胶盖刀闸开关,合闸时,要向上推足,使动触头刀片完全插入静触头中;分闸时,要向下一拉倒低,切不可把手柄停在刚离开静 触头的位置上,以免动静触头太近而发生拉弧或误合闸事故。
(3)负荷刀开关切不可开盖进行分、合闸操作(开关联锁机械损坏时,在未修复前前,作为例外情况可以开盖分、合闸,严禁经常如此操 作),以免电弧灼伤。
(4)空气断路器也叫空气开关,由于操作机构为快速分、合结构,操作时动作不宜太快,用力不宜过大,以避免折断手柄。
(5)组合开关每旋一次,手柄位置变换90度,360度内,分,合间隔各两次。手柄必须顺时针旋转,否则,手柄会被拧出轴柄。手柄每次变 位到触头停住时,会发生塔塔的响声。如果手柄位停住而未发声音,应注意触头是否确己停住,以防停位不当而误合闸。
(6)起动器常见的操作机构是手柄操作和闸,按钮操作分闸。手柄的停位有三档;中间是空档,即分闸位,标有停字,说明停车;内挡是 起动位外档是运转位。开车时应把手柄推上起动位,但不可松手,并应注意电动机起动情况,待转速稳定,声响均匀,再把手柄拉到运转位 置。变换切不可太快,否则,就不能达到降压起动的目的,停车时,只要按一下停车按钮即可。
(7)可逆转换开关也叫倒正开关,可逆开关有三个位置;当手柄处于停止位置时开关两组动触片都不于静触片接触,所以电路不通,电机 不转;当手柄拨到正转位置时,动静触点闭和电动机正向运转;当电动机需要反向运转时,可把可逆转换开关手柄拨到反转位置上,电动机换向反转,在操作可逆开关,使电动机处于正转状态时,如需使它反转,必须先将手柄拔至停止位置,施电机停止下来,然后再把手柄拨至反转位置。开关应串接三只合适的保险丝,以防负载及开关短路造成事故。
来源:大兰电机
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
