巧制无感螺丝刀
设计测试
66人已加入
巧制无感螺丝刀
在自装或修理收音机电视机,调整磁棒线圈、振荡线圈、中周和高频微调电容器时,用普通的螺丝刀去调整,你就会发现螺丝刀一离开,电台就“跑”了。这是由于普通螺丝刀是铁制的,在高频线路中容易产生感应效应。因此,在调整高频回路的线圈时,就需要用无感应的螺丝刀。
无感螺丝刀需要无感材料来加工,像铝、铜、塑料、有机玻璃、骨头、竹片等都是无感材料。制作时,应选择那些质地坚硬的无感材料。加工方法可因地制宜,如用刀削、用锉刀锉等等。图6-61列出几种业余制作的无感螺丝刀。
图6-61(a)是用塑料棒车削而成的;图图6-61(b)象牙筷子加工而成的;图6-61(c)为有机玻璃牙刷加工而成的。
[责任编辑:小敏]--如须转载,请注明来至--www.elecfans.com
  • 相关推荐
  • 热点推荐
