电机也会有高原反应吗
说到高原反应,我们都很熟悉,去到海拔高点的地方,很多人都会有高原反应,电动机也不例外,你听说过电动机的高原反应吗?我们应采取什么措施来调整电机的高原反应呢?
一、高原地区的主要特征为
1、空气压力或空气密度小。
2、空气温度较低,且温度变化较大。
3、空气绝对湿度较小。
4、太阳辐射照度较高。
在5000m处的空气含氧量仅为海平面空气含氧量的53%。
普通电机运行于高原环境有何症状?
高原环境海拔高、气压低、缺氧、高寒、温差大、风沙大,对电机的通风散热条件、绝缘和防护等来说均是极其严酷的考验。若普通电机直接应用到高原环境,有可能因运行条件的恶化发热烧毁或故障频发。
二、海拔高度对电机有何影响?
海拔高度对电机温升,电机电晕(高压电机)及直流电机的换向均有不利影响。
应注意以下三方面:
(1) 海拔高,电机温升越大,输出功率越小。但当气温随海拔的升高而降低足以补偿海拔对温升的影响时,电机的额定输出功率可以不变;
(2) 高压电机在高原使用时要采取防电晕措施;
(3) 海拔高度对直流电机换向不利,要注意碳刷材料的选用。
三、高原电机
高原电机:是指使用场所海拔高于1000米的电机。指根据国家行业标准:JB/T7573-94高原环境条件下电工产品通用技术条件规定高原电机又分很多级:它们分别是不超过2000米、3000米、4000米、5000米。
高原电机在高海拔运行,由于气压低,散热条件差, 及损耗将会增加,运行效率降低。因此,同样的 ,不同海拔运行的电动机额定电磁负荷及散热设计是不同的。不是高海拔规格的电动机,最好适当降负荷运行。否则,电机的寿命及性能都会受到影响,甚至会在短时间内烧毁。
四、高原对电机运行产生的影响应采取哪些措施
1、空气介质冷却效应降低,散热能力下降,温升增加,每升高1000M,温升要增加3-10%,故要修正温升限值。
2、海拔高,电机温升越大,输出功率越小。但当气温随海拔的升高而降低足以补偿海拔对温升的影响时,电机的额定输出功率可以不变;
3、电晕起始电压降低, 高压电机在高原使用时要采取防电晕措施,;
4、海拔高度对直流电机换向不利,要注意碳刷材料的选用。
5、引起绝缘强度降低:每升高1000米,绝缘强度要降低8—15%。
6、电气间隙的击穿电压下降,因此要按海拔大小相应增大电气间隙。
来源:技成培训
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 电机
