晒衣夹巧制绕线夹
设计测试
66人已加入
晒衣夹巧制绕线夹
手工绕制中周、振荡线圈时,常因“工”字形或“E”字形磁芯太小而很难操作。自制一个如图6-67所示的绕线夹,则可得心应手地绕线。
绕线夹
找一只弹力较强的晒衣小木夹,将它的头部(即“夹头”)锯平,然后用小三角锉,把晒衣小木夹。将它的头部(即“夹头”)锯平,然后用小三角锉,把晒衣小木夹的上夹唇与下夹唇分别锉一道“V”形槽,槽的深度应略小于待夹磁芯的一半,并注意V形的上下槽对称,槽口吻合。然后,再用细纱布将夹头锯面打磨平整,以防绕制线圈时挂断细小的漆包线。
绕制线圈时,先用绕线夹的V形槽夹住磁芯,然后把细漆包线的一头用医用胶布贴在绕线夹上,并在胶布上作好线圈端子标记(如“初级头、次级头”),以免搞错。整个线圈绕制完毕后,再用烙铁熔化石蜡把线圈封好,这时撕下胶布,松开绕线夹,则可将线圈取下,装到中周或振荡线圈座上去。
[责任编辑:小敏]--如须转载,请注明来至--www.elecfans.com
