自制金属粘合剂
设计测试
66人已加入
自制金属粘合剂
配方:
磷酸(85%) 100ml
氢氧化铝     8g
氧化铜粉末   若干
配制方法:先将少量磷酸倒入烧杯,随即将全部的氢氧化铝缓慢倒入磷酸中,并调均匀;最后加入余下的全部磷酸,调成乳状液。并将此加热至完全透明呈甘油状(一般为120°C左右,视氢氧化铝质量而定),保温1~2小时,使配置的磷酸—氢氧化铝液体中的水分蒸发掉。
使用时,将3-3.5g氧化铜放在玻璃板上,再滴入所配制的磷酸—氢氧化铝液体1ml,用竹片调合5分钟左右,呈脓液状,并能拉出10mm以上的丝条即可使用。调制好的金属粘合剂在正常情况下为黑色略带光泽的液体。
粘接金属时,把这“黑浆糊”涂胶在需粘接的金属表面,然后压紧。两三天后,两块金属就粘接在一起了。
值得一提的是,粘接金属时一定要涂锈。这种粘合剂粘接生铁、钢制品特别有效,对铁皮、薄钢板效果差些。
磷酸—氢氧化铝混合液没用完的要用盖盖紧,不要漏气。因为吸收空气中的水分后,效果会变得很差。
[责任编辑:小敏]--如须转载,请注明来至--www.elecfans.com
  • 相关推荐
  • 热点推荐
