设计测试
自制导电膏
在高压、低压大电流线路中使用的电器接线处或触头处,其接触不良轻则会产生过热,重则会烧毁电器。若是按此介绍,利用废碳刷自制导电膏,把它涂在电器设备、开关、母线及输电线同种与异种的连接处,就会使运行温度明显下降,起到抗氧化、抗霉菌,降低接触电阻的作用。
导电膏的制配方法:将废碳刷置于容器中捣烂,用200目的筛子筛出炭粉,再将此炭粉与凡士林按重量3:1边混合搅拌边滴入变压器油,作成泥状物即成。
如果无废碳作炭粉,也可以用铜粉代替。虽然这样作造价升高了,但节点效果更佳。
导电膏的使用方法:首先要对待涂导电膏的接头进行清理。先用沙布把要连接的导线及铜铝排的氧化层去掉,使之露出金属的本色为宜;然后再用汽油或丙酮洗2~3遍,使接触面洁净。这时,可用毛刷(或排笔)蘸取导电膏少许,均匀地涂在接头的两接触面上,使表面平整光滑,厚度为0.1~0.2mm为宜。
