防雷接地所依据的标准和规范
布线技巧与EMC
27人已加入
防雷接地所依据的标准和规范
IEC相关标准
 IEC 61024  otection of structures against lightning(建筑物的防雷)
IEC61024-1:1990建筑物防雷 第一部分 通则
IEC61024-1-1:1993建筑物防雷 第一部分 第一部分 防雷装置保护级别的确定
IEC61024-1-2:1998建筑物防雷 第一部分 第二部分 防雷装置的设计、施工、维护和检测
IEC61024-2(草案):建筑物高于60米的附加要求
IEC61024-3(草案):火灾爆炸危险环境的建筑物的附加要求
 IEC61312  otection against lightning electromagnetic impulse(雷电电磁脉冲防护)
分五部分:Part 1:General principles(通则);Part 2:Shielding of structures,bonding inside structures and earthing(建筑物的屏蔽、建筑物内等电位联结和接地);Part 3:Requirements of Surge Protective Devices(浪涌保护器的要求);Part 4:Protection of existing structures(现有建筑物的保护);Part 5:Application guide(应用指南)-Part 1为正式出版物,Part 2~4为草案,Part 5 没有出过文件。
第1部分简介:目的-为建筑物或建筑物顶部信息系统有效的雷电防护系统的设计、安装、检查和维护提供信息。简介-提供了不同保护级别下雷击点的雷电流参数(三个分量,其显著特点是首次雷击采用10/350us波);提出雷电保护区(防雷区)的概念及划分方法,提出接地、屏蔽和等电位联结的基本方法。其附录还给出了电磁耦合机理及耦合过程。
第3部分简介:对SPD进行分类;防雷区内SPD的布置原则;SPD工作特性要求;能量配合
 IEC61663  otection of telecommunication lines against lightning(通信线路防雷)
分两个部分:Part 1:Fibre optic installations(光纤装置);Part 2:Subscriber lines using metallic conductors (采用金属导线的用户线路)-现在都是草案。
(4)  IEC61644  rge protective devices connected to telecommunications and signaling networks(接至电信及信号网络的浪涌保护器)
Part 1:Performance requirements and testing methods(工作特性要求和试验方法)
ITU-T K系列相关标准
 ITU-T K.11 Principles of protection against Overvoltage and overcurrents
过电压过电流防护原则,提出危险过电压过电流的来源;保护基本措施;保护器件的类型;危险性评估;线路的保护;设备的保护等方面的内容。
 ITU-T K.20  Resistibility of telecommunication switching equipment to overvoltage and overcurrents
交换设备耐过电压过电流的能力,将运行环境分为两类:“非暴露”环境和“暴露”环境;给出交换设备在不同的运行环境中应具有的过电压过电流耐受能力;并给出试验电路及试验参数。
 ITU-T K.21 Resistibility of subscriber's terminal to overvoltage and overcurrents
用户终端耐过电压过电流的能力,给出用户终端应具有的过电压过电流耐受能力;并给出试验电路及试验参数。
 ITU-T K.27 Bonding configurations and earthing inside a telecommunication building
电信大楼内的联结结构和接地,提出了等电位联结和接地的基本概念和原理;提出了联结网的几种拓扑结构;给出了几种联结网的实施原则和电力配电实施原则;并在附录中给出了三个实例。
 ITU-T K.31 Bonding configurations and earthing for tele- installations inside a subscriber's building
用户大楼内电信设备的联结结构和接地,给出了用户大楼内电信设备等电位联结和接地的实施原则和电力配电实施原则。
 ITU-T K.35  Bonding configurations and earthing at remote electronic sites
远方电子场所的联结结构和接地,给出了远方电子场所的等电位联结和接地的实施原则和电力配电实施原则。
 ITU-T K.36  Selection of protective devices
保护装置的选择,常用的保护器件的分类及其特性分析;提出了电信系统实施保护的基本策略;给出保护器件的失效方式;给出了保护器件的安装位置。
 ITU-T K.39  Risk assessment of damages to telecommunication site due to lightning discharges
电信场所的雷击危害性评估,提出了雷电过电压的耦合机制,危险性评估的原则及方法。
 ITU-T K.40  Protection against LEMP in telecommunications centres
电信中心的雷电电磁脉冲防护,给出电信中心的雷电电磁脉冲防护的基本措施(防雷区的概念、接地、等电位联结以及合理布线)和附加措施(屏蔽)。
国家标准、行业标准
 GB50057-1994   建筑物防雷设计规范
 YD5098-2001    通信局(站)雷电过电压保护设计规范
 YDJ26-89        通信局(站)接地设计暂行技术规定(综合楼部分)
 YD2011-93      微波站防雷与接地设计规范
 YD5068-98      移动通信基站防雷与接地技术规范
 YD5003-94      电信专用房屋设计规范
 YD5078-98      通信工程电源系统防雷技术规定
 YD944-98       通信电源设备的防雷技术要求和测试方法
 YD/T950-1998   电信交换设备过电压过电流防护技术要求及试验条件
公司内标准和规范
 C&C08交换设备接地规范
 C&C08交换设备接地规范补充说明
 HONET 综合业务接入设备接地规范
 宽带多业务交换接入设备接地规范
 SDH传输设备接地规范
 SDH传输设备防雷与接地工程规范
 SDH传输设备防雷与接地设计规范
 服务器机柜接地规范
 排队机附属设备接地规范
 移动通信设备防雷接地规范(正在拟制)
 防护电路设计规范
 通信设备防雷测试规范
 相关产品的接地指导书
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 防雷
