钻孔在层压板上开大圆孔
设计测试
66人已加入
钻孔在层压板上开大圆孔
在自制音箱电子装置时,有时为了安装大口径喇叭或某种装饰需要,要在层压板(三夹板、五夹板、华丽板)上开大圆孔(或椭圆孔、异形孔),这时可用下述方法制作。
这是在业余条件下常见的一种方法,即先在层压板上用圆规把大圆孔画出来,然后用手电钻或手摇钻沿大孔内侧密打一圆小孔,如图6-80所示。
随后,用刀子把小孔与小孔之间的相连部分刻断,待所以的连间刻断后,大孔内圈的层压板也就掉了。大孔内圈的层压板也就掉了。大孔内圆剩下的凸出部分,可用木锉锉掉,最后用细砂纸打磨一下,大孔就告打成。
此法亦适应于硬塑料板、有机玻璃和铝板上开大孔。如果要在铁板、钢板上开大孔,也可运用手电钻钻出大孔内侧的小孔,最后用半圆钢锉或圆锉锉修即可。
钻孔
[责任编辑:小敏]--如须转载,请注明来至--www.elecfans.com
评论(0)
发评论
你在我在2014 2017-07-07
0 回复 举报
这个方法好,不错 收起回复
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 钻孔
