NVIDIA官方公布 RTX 30系列核心渲染图
芯片显微拍照大神Fritzchens Fritz终于对NVIDIA RTX 30系列下手了,拆开一块RTX 3090,拍下了GA102核心的内核图,而芯片分析大神Locuza借此研究了GA102核心的内部模块布局。
RTX 3090使用的GA102-300-A1 GPU核心。由于裸露在外而没有散热顶盖,很容易观察到。
它采用三星8nm工艺制造,集成283亿个晶体管,面积628.4平方毫米。
对比NVIDIA官方公布的核心照渲染图,可以发现实际照片与之符合得非常好。
一般来说,这种展示芯片结构的渲染图都会做很多修饰和调整,使之更加美观,但是看起来NVIDIA对于GA102非常自信,基本原貌展示了出来,当然细节上还是有很多差异。
GA102核心共有7组GPC(图形处理集群),每个GPC内包含6组TPC(纹理处理集群),而每组TPC内包含两组SM(流式多处理器),最后每一组SM内包含128个流处理器,整个核心总计10752个流处理器(RTX 3090启用了10496个)。
当然,安培架构的流处理器已经不再那么单纯,细分的话包括FP32浮点核心、INT32整数核心,这里就不展开了。
另外,从图上还可以看到两组NVLink互连控制器、12组共384-bit GDDR6X显存控制器、24块总计6MB二级缓存、指令前端、几何处理器、光栅处理器、几何引擎、光栅引擎、ROP光栅单元等等。
不过仍有很多地方无法识别究竟何用,也不确认显示控制器、PCIe 4.0控制器等等到底在哪里,另外RT光追单元、Tensor张量单元也无法直接看出来。
       责任编辑:pj
