功率分析仪wt500的特点及功能实现
测量仪表
1529人已加入
横河测试测量WT500 功率分析仪是一款可测量单相和三相功率的中端产品。半机架机身设计,紧凑结构,可进行双机架安装。标准配置包括彩色液晶显示屏、用于通讯和存储的USB接口等。基本精度为0.1%,最大输入为1000Vrms 40Arms,测量带宽为DC到100kHz。
新特性:WT500是由标准性能评估机构(SPEC)批准的设备,可用作功率分析仪效率基准。
功率分析仪wt500特点:
同时测量电压、电流、功率分析和谐波分析
高速数据更新(100ms)
显示数值、波形和趋势
测量买/卖电能
设置简单、操作方便
电流量程: 0.5~40A
电压量程: 15~1000V
基本功率精度: 0.1%
频率量程: DC 0.5Hz~100kHz
功率分析仪WT500产品特色:
同时测量DC和AC信号
DC/AC信号转换技术评价在再生能源市场中非常重要。使用2个或多个输入单元,WT500可同时测量DC和AC信号,并计算输入-输出效率。
用于充电/放电和买电/卖电的单独积分功能
WT500拥有积分功能,不仅能够评价二次电池等的充电放电电流,还能评价光伏发电系统中的卖电和买电。
用USB存储器直接保存测量数据
可将测量数据以CSV格式直接存入USB存储器中。
使用光标键可轻松地进行设置
菜单式屏幕实现直观设置。
使用谐波测量/G5选件可同时测量常规数据和谐波数据
可同时测量电压有效值、电流有效值、功率分析值和最高50次谐波分析成分。
WT系列产品用于节能设备的功率评估
WT系列产品作为功率计,被用于绿色IT、能源之星、削减CO2排放及其他节能设备。包括WT500在内的所有WT系列产品可以满足您的功率评价需求。
责任编辑:gt
