耐高压电容器的代用品
设计测试
66人已加入
耐高压电容器的代用品
耐高压电容器损坏了,如一时找不到新品,则可按图7-7所示方法制作一个代用品。
例如:找5只容量为0.047~0.1μF的纸介电容器,把他们按图7-7串联起来,如果选用0.05μF的电容,串联后总耐压为400×5=2000(V),而串联后的电容器C则为0.05/5=0.01(μF)。
值得一提的是,由于每个电容器的绝缘电阻不同,会造成各个电容器降压不均,这样就势必使绝缘电阻大的电容器将承受较高的电压,因而容易击穿。为了防止出现上述现象,所以必须在每只电容器的两端并联均压电阻器(如图7-7所示,电阻器阻值为2MΩ)。在实际制作中,均压电阻的阻值一般可以比电容器的绝缘电阻小一些,但不宜太小,否则会影响电容器正常工作。
[责任编辑:小敏]--如须转载,请注明来至--www.elecfans.com
  • 相关推荐
  • 热点推荐
