1.8V视频放大器MAX9516的功能特性及应用
模拟技术
2524人已加入
Maxim推出的MAX9516视频放大器,能够检测并报告视频负载是否存在,并可在没有负载的情况下,降低器件的功耗。采用Maxim最新的1.8V技术,MAX9516比其他方案节省75%的功耗。
MAX9516利用本公司DirectDrive?技术,产生一个干净的内部负电源。内部负电源与外部1.8V正电源相结合,使器件能够驱动2VP-P视频信号至150Ω负载。工作于1.8V单电源时,MAX9516仅消耗6mW静态功率和12mW平均功率,而其它视频滤波放大器工作在3.3V时至少消耗46mW平均功率。如果用户使用1.8V数字电源,则可以免去模拟电源,这是芯片的便利所在,极大地简化了设计。MAX9516提供2mm × 2mm ?DFN封装,理想用于数码照相机(DSC)、便携式数码摄像机(DVC)和移动电话等便携式应用。
MAX9516向客户提供了一个高度集成的负载检测解决方案。微小的MAX9516通过片内负载检测和报告功能检测75Ω视频负载。当没有负载的时候,MAX9516自动进入31?W低功耗状态。另外,MAX9516通过LOAD标志报告负载状态的变化,该标志可以连接至视频编码器或其他器件,触发电源的开启或关闭。
如果将MAX9516与视频DAC一起使用,可以降低视频DAC的功耗。由于MAX9516具有高阻抗输入,视频DAC的输出电阻值至少可以增加4倍,从通常的37.5Ω增大到150Ω。另外,由于MAX9516的满量程输入电平为0.25VP-P,而其它器件的满量程输入电平通常为1VP-P,因此视频DAC的输出电流能够降低至原来的四分之一。由于这两种改变,使输出电流总共可降至原来的十六分之一。
最能节省功耗的是,视频DAC的电源电压可以从3.3V降至1.8V。MAX9516使这种电路改变成为可能,因为MAX9516可接收0.25VP-P的视频信号,为DAC输出级留出了足够的容限。由于同时降低了输出电流和电源电压,使DAC的功耗有了显著的降低。
MAX9516的高PSRR指标(100kHz时49dB)专门为抗数字电源噪声而设计。用户可以使用1.8V数字电源为这些模拟视频放大器供电,从而可省去模拟电源,节省了空间和成本。 以往,设置视频黑电平至地电位附近时需要电容。DirectDrive技术提供一个集成电荷泵和内部线性稳压器以产生干净的负电源电压,驱动同步电平至地附近。DirectDrive技术因而免去了大体积(有时还昂贵)的输出耦合电容,设置视频黑电平至地电位附近。DirectDrive技术是MAX9516节省电路板空间和降低成本的另一个原因。
为提高设计的灵活性,MAX9516支持直流耦合的输入,可以直接连接至视频DAC的输出。器件还提供了透明输入同步头钳位,允许具有不同直流偏置电压的输入信号交流耦合。
电源
MAX9516的关键特性总结
1.8V或2.5V单电源工作
低功耗(静态功率6mW,平均功率12mW)
视频负载检测
视频重建滤波器具有8MHz通频带
DirectDrive技术将视频输出黑电平设置在地电位附近
直流耦合输入/输出
输入同步头透明钳位
为提供额外的工作保护,MAX9516提供-40°C至+125°C汽车级温度范围。责任编辑:gt
