坏高压硅柱的再用
设计测试
66人已加入
坏高压硅柱的再用
高压硅柱是电视机的一个重要部件。损坏后请不要扔掉。可将高压硅柱两端的金属帽用***我加热后取下,再用烙铁给柱体均匀地慢慢加热,用一把小太湖钳夹住硅柱中间,再用一个尖嘴钳夹在任一端二极管——焊开,用万用表的10kΩ档测出好的,剔出坏管弃之不用。
对于测出的好二极管,可用与耐压要求较高的场合,作为整流二极管使用。如果手头有数只坏高压硅柱,可将好管串焊好,按原装二极管数量重新装入硅柱壳中,再将两个金属帽套在柱体两端,并与二极管引出线焊牢,用钳子稍夹紧一点,这样又可重新装入电视机正常使用。
[责任编辑:小敏]--如须转载,请注明来至--www.elecfans.com
