获奖的快乐,高灵敏度、小尺寸的10通道AS7341L知道!
MEMS/传感技术
1331人已加入
AS7341L 又拿奖啦~
作为业内唯一专注于提供一站式传感解决方案的公司,ams持续投入技术创新,发布了诸多领先业界性能的传感器模块产品。高精度多通道可见光谱传感器AS7341L就凭其出色特性,获得业界一致认可,并最终捧回年度重磅奖项——中国 IoT 技术创新奖
中国 IoT 技术创新奖 自2016年至今已成功举办四届,旨在发掘和表彰IoT行业中具有创新价值和深远影响的杰出技术。
AS7341L高灵敏度、小尺寸的 10通道光谱传感器
AS7341L是艾迈斯半导体推出的一款用于移动设备光谱识别和分析应用的10通道光谱传感器芯片,光谱响应的波长约为350nm到1000nm。AS7341L有8个光学通道覆盖可见光谱,1个近红外通道以及1个全光域通道,具有高灵敏度、高一致性、超小型封装(3.1mm x 2mm x 1mm)等特点。
AS7341L的近红外通道与其他可见通道结合可以提供分析物的特殊特性的信息(例如横向流动测试的性能和可用性),并且该设备还可以通过GPIO与外部信号同步。
AS7341L通过纳米光学沉积干涉滤波技术将滤波器集成到标准CMOS硅中。该封装提供一个内置孔径,以控制光线进入传感器阵列,通过串行I²C接口实现控制和光谱数据访问。这些设备的特点是一个超薄型OLGA-8封装,尺寸为3.1mm x 2mm x1mm。
AS7341L的光谱信息为反射或荧光测量提供了高精度的光谱识别,并且采用多波长方法可提供经济高效的多分析物检测。横向流动试验仪分析物最小光谱变化的检测,在一条带材上可同时测量多达3种分析物,可用于快速测量的优化信道计数和信号处理。并且AS7341L还兼容移动设备的软件包,可以集成到一次性设备或手持读取器中。AS7341L可广泛应用于侧流试验仪,包括用来检测与新冠肺炎有关的抗体的仪器以及护理诊断等设备。
ams现已与Senova, midge medical, ELDIM等多家公司合作,基于高精度多通道可见光谱传感器AS7341L,实现对可精准检测新冠肺炎病毒抗体、抗原检测的侧向层析法检测数据的精确解析读取。
在体外诊断(IVD)尤其是快检POCT(例如侧向层析法LFT应用于COVID-19)领域,基于AS7341L的方案比现有方案具如下优势:
  • 更快速地诊断,15-30分钟即可获取诊断结果;
  • 与专业设备相当的精度,解放桌面设备从而便于携带;
  • 对不同的试剂和不同的颜色或者光谱反应有很好的兼容性;
  • 通过ams的组件方案,实现数据上云和云端处理。
