玻璃管液位计的安装及使用注意事项
测量仪表
1529人已加入
  玻璃管液位计如何安装
  玻璃管液位计作为一种简易而方便的物位测量仪表,在行业中有着广泛的应用。通过法兰与容器连接构成连通器,透过玻璃管可直接读得容器内液位的高度。
  玻璃管液位计主要适用于直接指示各种罐、塔、槽、箱等容器内介质液位的高度。仪表结构简单,测量准确,使用方便。是传统的现场液位测量工具。
  工业生产过程使用中一般贮液设备中的液体位置的现场检测,但是由于玻璃管液位计它的材质常会出现故障问题,下面我们来详细的分析下:
  1、当玻璃管由于意外事故突然破碎时,需要更换玻璃管。就要注意拆卸和安装了,当安装好后还要试一下是否会出现渗漏,只有不出现渗漏的情况下才可正常投入使用。那么如何正确的更换?
  首先将卡箍,防护罩拆卸下来,再松开上,下阀门的连接螺母,取出填料压盖和密封垫圈,去掉破碎的玻璃管,然后应顺次将连接螺母,填料压盖,密封垫圈套于玻璃管的两头,先将玻璃管的下端插入下阀门,再将上端插入上阀门,旋扭连接螺母,基本紧固玻璃管,待装上防护罩后再旋紧,用卡箍锁紧。
  2、预防方法无非是玻璃管液位计的运输和贮存。
  运输:这种液位计在运输过程中应保持原包装的完好,在安装时应轻拿轻放,要谨防机械撞击,以免玻璃破碎,以防零件的破损。
  贮存:玻璃管液位计应保存在干燥通风,无腐蚀性气体的场所。
  3、液位计安装后,当容器液体温度很高时,不能马上打开阀门,要预热一段时间,带玻璃管液位计有一定温度之后再开启阀门,目的是防止玻璃热胀冷缩导致破裂。
  4、液位计使用过程中要定期清洗玻璃管内外壁,以免视线模糊,清洗的时候一定要把上下两个阀门关紧,以免容器液体流出,然后再把拆下来的玻璃管用水冲洗,或者用酒精浸泡。安装的时候也要注意要小心,也要有方法。
  5、在使用时要时常检修维护,以免生锈腐蚀导致渗漏,同时要做好使用记录和维修记录。
  玻璃管液位计的安装使用注意事项
  在工业生产过程中玻璃管液位计主要负责贮液设备中液体位置的现场检测,是传统的现场液位测量工具。为保证测量数据没有误差,你需要了解玻璃管液位计的安装及使用注意事项。本文介绍如下,供参考。
  1、液位计在运输、搬运及安装时,不准撞击或敲打,以防玻璃管和玻璃片破碎。
  2、液位计安装后,当介质温度很高时,不要马上开启阀门,应预热20-30分钟,待玻璃管有一定温度后,再缓慢开启阀门。
  阀门开启程序:先缓慢开启上阀门,再缓慢开启下阀门,使被测介质慢慢进入玻璃管内。
  3、液位计在使用中,应定期清洗玻璃管内外壁污垢,以保持液位显示清晰。清洗程序:先关闭与容器连接的上、下阀门,打开排污阀,放净玻璃管内残液,使用适当清洗剂或采用长杆毛刷拉擦方法,清除管内壁污垢。
  4、如果石英管断裂或挂垢严重需要更换时,具体步骤如下:
  拆下表体,拧开两端螺帽和螺母,用木棍将石英玻璃管从一端向另一端敲击,取出石墨环,将新石英管装入,
  再将石墨环套在石英管上,等距嵌入表体内,拧紧两端螺母及螺帽,确认无渗漏后,即可投入运行。
责任编辑:YYX
