玻璃管液位计的种类_玻璃管液位计结构图
测量仪表
1528人已加入
  玻璃管液位计结构图
  下面我们介绍两种玻璃管液位计的结构图。
  其实我也是废了很大劲才画出下面的两幅图来的。让我们来看看,首先玻璃管式液位计的结构很简单,由上阀体、下阀体、玻璃管和放水阀等构件组成,如图3-21、3-22所示。
  图3-21是旋塞玻璃管液位计结构图
  下图是带安全保护的玻璃管液位计结构图
  玻璃管液位计的种类
  玻璃管液位计是一种自读式液位测量仪表,它适合用于工业生产过程当中,一般贮液设备当中的液体位置现场检测,它的结构比较简单,而且测量的精确度也是比较高的,那么玻璃管液位计如何去进行分类?接下来大家一起来看一下吧。
  玻璃管液位计根据工作原理可以分为透光式和反射式这两种类型,透光式玻璃管液位计主要是用于观测不透明或者是有颜色液体的液位,而反射式玻璃管液位计主要是用于观测无色、透明的液体液位。
  根据玻璃管液位计的操作稳定来进行分类,一般可以被分为普通型和高温型,普通型的玻璃管液位计主要是用于压力等级小于或者是等于PN6.4 MPa,它的被测介质操作的温度一般是小于250摄氏度的环境下,而高温被分为了高温低压型、高温中压型、高温高压型这三种,他们的主要区别在于他们的PN,以及他们的MPa。
  根据玻璃管液位计的压力等级来进行分来的话,那么会被分为低压型、中压型、高压型这三种,低压型玻璃管液位计主要是用于压力等级小于或者是等于PN4.0MPa,而它的被测介质操作稳定小于或者是等于250摄氏度的环境,而中压型、高压型他们之间的PN和MPa之间的差异还是比较大的。
  总之,大家通过以上的这些介绍,相信对于玻璃管液位计的分类也有了一定的了解,大家在了解玻璃管液位计的时候,对于它相应的类型,需要多多的注意,避免造成了不必要的影响。
责任编辑:YYX
