今天,微软发布了Windows 10 Build 20279预览版更新,并没有引入任何行的功能,只是为了测试预览版之间的发布间隔。
当然了,事情并没有这么简单,根据多家外媒报道,微软原本计划随20H2发布 Windows 10X,但是由于各种原因推迟,让微软不得不采取新的更新策略。而今天发布的Build 20279应该就是Windows 10X的RTM版本。
虽然 Windows 10 Build 20279 并没有罗列新的功能,但是在更新日志中显示存在一些已经知道的问题:
尝试安装新版本的时候,我们正在调查更新过长的问题;
尚未面向所有 Windows Insider 成员开放固定站点的动态预览功能,因此将鼠标悬停在任务栏中的缩略图上时,您可能会看到一个灰色窗口;
努力为现有的固定网站启用新的任务栏体验。同时,可以从任务栏取消固定网站,从 edge:// apps页面将其删除,然后重新固定网站;
解决导致 Microsoft 帐户登录各种应用时看到错误 0x80070426;
在最近的Dev Channel版本中,“设置”》“系统”》“存储”》“管理磁盘和卷”下没有驱动器出现。解决方法是,您可以在传统的磁盘管理工具中管理磁盘。
其实在这之前就有消息称,Windows 10X 即将于今年12月进入RTM阶段,明年春季会率先发布适用于单屏设备的新版本。之后微软会采用每年一次重大更新的节奏进行更新,在2022年的更新中,得益于CloudPC服务将会获得对Win32应用支持。
Windows 10X的一大优势就是提供基于云端的Win32应用支持,可以访问传统的Windows程序,从而解决应用匮乏的问题。
除了Win32应用之外,Windows 10X 将引入名为“SHIM”的新功能,能够让Edge浏览器以原生应用在Windows 10X上运行。 SHIM将转换传统API来运行浏览器,并启用接近于原生的体验,因此你不会注意到任何性能或者技术问题。
Windows 10X基于微软的模块化Windows Core OS,通过静态应用启动器来替代经典的开始菜单。这也是微软首款放弃开始菜单的操作系统,意味着你无法在应用启动器上观看动态天气、新闻事件等等。
责任编辑:pj
